仅仅3个状态/配置寄存器
状态寄存器:
读状态寄存器1、2、3指令可以用来提取闪存阵列可用性状态、设备是否是写使能、写保护状态、Quad SPI设置、保密寄存器上锁状态、擦除/编程挂起状态、输出驱动力、上电和当前地址模式。写状态寄存器指令可以用于配置写保护、Quad SPI设置、保密寄存器OTP锁、HOLD/RESET功能切换、输出驱动力、上电地址模式。对状态寄存器的写访问是由非易失性状态寄存器保护位(SRPO, SRP1)的状态控制的。
状态寄存器1:
每个位的介绍:
(1) Erase/Write In Progress(BUSY)(只读)
当设备正在执行页编程、Quad页编程、扇区擦除、块擦除、芯片擦除、写状态寄存器或者执行擦除、编程保密寄存器指令的时候,硬件置1。在此期间设备忽视其他指令。当完成上述操作之后有自动恢复为0表示不繁忙。
(2) Write Enable Latch(WEL)(只读)
当接收到写使能指令之后该位置为1;当设备写失能之后该位清0。
(3) Block Protect Bits(BP2,BP1,BP0)(读写)
这3个位提供写保护控制和状态。一般情况下用不着,除非怕别人抄板读取信息。
(4) TB(可写)
非易失性的上/下位(TB)控制块保护位(BP2, BP1, BPO)是否保护数组的上(TB=0)或下(TB=1),如状态寄存器内存保护表所示。出厂默认设置为TB-0。TB位可以根据SRPO、SRP1和WEL位的状态通过写状态寄存器指令来设置。
该位配合BP2,BP1,BP0控制着着保护哪一块区域的内存,具体可以看看手册上的状态寄存器内存保护表(Status Register Memory Protection Table)。
(5) SEC(可写)
该位为1表示保护的是4KB扇区,为0表示保护的是64KB扇区。同样可以参考状态寄存器的内存保护表。
(6) SRP0(可写)
配合SRP1和WP引脚来决定写保护的方式。有软件保护、硬件保护、电源供应上锁、一次性可编程保护。
状态寄存器2:
(1) Erase/Program Suspend Status(SUS)(只读)
当执行擦除/编程挂起(75H)指令时,该位置1。当执行擦除/编程恢复指令(7AH),或者断电上电时该位为0。
(2) Security Register Lock Bits(LB3,LB2,LB1)(一次性可编程)
出厂时这3个位为0,此时保密寄存器不上锁。LB3-1是一次性编程的,如果置位1之后就不能修改了,同时相应的256字节保密寄存器将永久的变为只读,不可修改。
(3) Quad Enable(QE)(可写)
用于切换标准SPI或者是Quad SPI,当该位为0,WP引脚和HOLD引脚使能。当该位为1,WP引脚变为IQ2功能,HOLD变为IO3功能。该位置位1之后,可以发送38H(Enter QPI)指令切换到QSPI模式。如果没有置1就发送Enter QPI指令是没用的。在QSPI模式下,写状态寄存器命令是无法改变QE的。
状态寄存器3:
(1) Write Protect Selection(WPS)(可写)
该位用于选择写保护方案。为0使用的方案是CMP,SEC,TB,BP[2:0]位保护指定内存。为1使用的方案是个人块锁存。
(2) Output Driver Strength(DRV1,DRV0)(可写)
用于读操作期间,默认为11,强度最低,最大的话就设置成00。这个应该是跟SPI驱动力有关的,了解下即可。
(3) /HOLD or /RESET Pin Function(HOLD/RST)(可写)
用于选择对应硬件引脚的功能是HOLD还是RESET。当QE为1,该位不起作用。该位如果是1,对应引脚是复位的功能,否则是HOLD的功能。
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_40993639/article/details/122053404
