[经验分享] MG32CoGen是什么?轻松”化繁为简”的MG32CoGen
 楼主| deliahouse887 发表于 2024-3-20 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
工欲善其事,必先其器”,善用MG32CoGen生成代码工具,才能让MCU应用产品的开发达到事半功倍的效果。在该软件的帮助下,用户可以图形化****勾选填入参数的方式配置MCU,并由MG32CoGen生成代码,让用户不再需要一个一个功能地翻找和拉取范例程序的代码。MG32CoGen的优点:
●更直觉且易用的界面,可大幅提升开发效率
●全图形化接口帮助开发者快速完成 I/O 脚位设定、时钟系统规划、常用IP参数的配置设定
********************全新MG32CoGen2.0再精进 ********************
去年(2022),笙泉科技MG32CoGen 1.0推出后,用户们也都积极地反馈在使用软件的过程中遇到的问题以及期许的新功能建议,我们都细心记录并好好打磨新版本。经过一年的努力,终于推出升级版MG32CoGen 2.0。
底下为您介绍全新MG32CoGen 2.0的重点新特性和功能!
**1)****支持“简中”界面 **
MG32CoGen1.0版本仅支持英文版语言显示,对部分用户的上手产生了一些不便,所以此次2.0版更新,我们支持了”界面中文化”显示,使用起来会更加得心应手!
2)大量外围设备的配置支持
MG32CoGen1.0版功能相对来讲比较单一,仅有GPIO和时钟系统(CSC Clock)的配置,其他的外围设备需进入Keil Wizard后,进行二次配置(设定)而较为不便。因此MG32CoGen2.0版全面升级,增加了多种IP功能(如图1),让用户轻松配置产生代码。
(图1: 丰富IP参数设定)
上图1中所有的IP功能,皆可透过MG32CoGen2.0进行配置。
3) 丰富且实用的配置参数选择
此外,依据客户的反馈,”UART波特率自定义”功能(如图2),对用户而言也属常用设定,当然我们在2.0版本中,也新增这项功能。新版2.0的UART波特率配置非常简单,想要多少,填就是了!用户再也不用担心配置波特率出问题。
(图2: UART波特率自定义)
不仅是UART,在2.0升级版中,同样加了”定时器配置”功能(如图3),可透过选项的配置与设定进行自动计算,以后调定时器再也不用手动按计算器。
(图3: 定时器配置)
以上即为MG32CoGen2.0的新功能, 必能协助客户加速新产品Time-to-market脚步。我们也欢迎客户使用后能多多反馈建议。
biechedan 发表于 2024-6-4 12:25 | 显示全部楼层
MG32CoGen是一款专为笙泉科技(MegaChips)的MCU系列设计的强大代码生成工具,其最新版本MG32CoGen 2.0带来了显著的改进和新特性,旨在进一步简化开发流程,提升开发效率
ccook11 发表于 2024-6-4 12:37 | 显示全部楼层
MG32CoGen是一个生成代码工具,旨在简化MCU应用和产品开发过程。通过图形化界面,开发者可以勾选和填入参数来配置MCU,无需手动查找和复制代码示例。
bartonalfred 发表于 2024-6-7 15:43 | 显示全部楼层
2.0版本相较于1.0大幅扩展了支持的外围设备配置选项,涵盖了GPIO、时钟系统(CSC Clock)以及更多高级IP模块,使得开发者能够在单一平台上完成所有必要的配置,减少跨工具操作的繁琐。
zerorobert 发表于 2024-6-8 18:40 | 显示全部楼层
加入了定时器的图形化配置工具,用户只需选择或输入基本参数,软件即可自动完成计算和配置,避免了人工计算可能产生的错误,提升了准确性与效率。
sdCAD 发表于 2024-6-9 16:07 | 显示全部楼层
用户现在可以自定义 UART 波特率和定时器配置,这些参数可以通过直观的界面进行设置,从而节省开发时间。
sheflynn 发表于 2024-6-9 18:02 | 显示全部楼层
MG32CoGen 2.0 的图形化界面和参数配置方式大大提升了开发效率。用户可以通过直观的界面快速完成 MCU 的配置,并由工具自动生成代码,从而节省了大量的编程时间和调试工作。
albertaabbot 发表于 2024-6-10 17:30 | 显示全部楼层
MG32CoGen的图形化界面可以帮助开发者快速完成I/O脚位设定、时钟系统规划、常用IP参数的配置设定,大幅提升开发效率。
gouguoccc 发表于 2024-6-10 17:41 来自手机 | 显示全部楼层
笙泉也出自己的代码生成工具了
mnynt121 发表于 2024-6-10 20:46 | 显示全部楼层
通过全图形化的操作界面,用户无需深入研究复杂的数据手册,即可通过简单的点击和填写参数的方式完成复杂的配置任务,如I/O端口分配、时钟系统设计和各种内部外设(IP)的设定,大大降低了MCU应用开发的学习曲线。
burgessmaggie 发表于 2024-6-10 22:14 | 显示全部楼层
帮助开发者快速完成I/O脚位设定、时钟系统规划以及常用IP参数的配置设定。
lzmm 发表于 2024-6-11 13:23 | 显示全部楼层
MG32CoGen 2.0 扩展了对多种外围设备的支持,用户可以在 Keil Wizard 中进行二次配置,而无需离开 MG32CoGen 界面。
loutin 发表于 2024-6-11 15:35 | 显示全部楼层
相较于1.0版本,MG32CoGen 2.0版全面升级,增加了多种IP功能的配置,如UART、定时器等,让用户可以轻松配置产生代码。
ulystronglll 发表于 2024-6-11 21:30 | 显示全部楼层
在MG32CoGen 2.0升级版中,同样加入了定时器配置功能(如图3),可透过选项的配置与设定进行自动计算,以后调定时器再也不用手动按计算器。
daichaodai 发表于 2024-6-11 21:32 来自手机 | 显示全部楼层
还是差了点易用性
yeates333 发表于 2024-6-12 10:53 | 显示全部楼层
MG32CoGen 是一款针对 MCU(微控制器)应用开发的生成代码工具,它的目的是帮助用户更直观、高效地完成 MCU 的配置和代码生成。
wwppd 发表于 2024-6-12 15:03 | 显示全部楼层
1.0 版本主要支持 GPIO(通用输入输出)和时钟系统的配置,而 2.0 版本则大大扩展了支持的 IP(知识产权)功能范围,包括但不限于 UART(通用异步收发传输器)、定时器、ADC(模数转换器)等。用户可以直接在 MG32CoGen 2.0 中完成这些设备的配置,而无需再进入其他工具进行二次配置。
yorkbarney 发表于 2024-6-12 16:50 | 显示全部楼层
MG32CoGen是一种生成代码工具,它可以帮助开发者更高效地进行MCU应用和产品开发。
cashrwood 发表于 2024-6-12 20:30 | 显示全部楼层
2.0 版本增加了许多实用的配置参数选项,如 UART 波特率自定义、定时器配置等。这些功能使得用户能够根据自己的需求灵活配置 MCU,而无需担心配置错误或繁琐的手动计算。
geraldbetty 发表于 2024-6-14 12:11 | 显示全部楼层
MG32CoGen 2.0 是一款功能强大、易于使用的 MCU 开发工具,它能够帮助用户更高效地完成 MCU 的配置和代码生成
