[仿真] 如何对方波信号进行频率检测
 楼主| maxwellpin 发表于 2024-3-26 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
需求: 输入信号是0~5V的方波信号,频率1k~100kHz变化,当频率在10kHz以下时,输出高电平,当频率高于10kHz以上时输出低电平。
xch
仅需要输出高低电平?用74hc4046,74HC4O60 和10.24MHZ晶体。晶体 和 4060 分频产生比较准的 10khz 参考信号。4046 比较频率输出高低电平。  发表于 2024-3-27 12:09
LcwSwust 发表于 2024-3-26 11:43 | 显示全部楼层
 楼主| maxwellpin 发表于 2024-3-26 12:01 | 显示全部楼层
数字+模拟电路如何实现?
LcwSwust 发表于 2024-3-26 12:20 | 显示全部楼层
数字+模拟电路如何实现?
简单画一个仅供参考。建议参考LM331作频压转换再加比较器。
 楼主| maxwellpin 发表于 2024-3-26 13:55 | 显示全部楼层
感谢解答!
shenxiaolin 发表于 2024-3-27 09:54 | 显示全部楼层
还是不错的,通过定时的一个周期检测脉冲个数来判断频率
一叶倾城wwq 发表于 2024-3-27 10:04 | 显示全部楼层
只需做个分界点的话,不用太麻烦,RC串联电路应该能实现,大于一定频率才能通过,然后接到检测脚,就行了。
mmuuss586 发表于 2024-3-27 10:22 | 显示全部楼层
网上有关于MCU等精度频率测量法
shalixi 发表于 2024-3-27 13:22 | 显示全部楼层
最便宜的单片机测临近两个上升沿之间的时间。
ayb_ice 发表于 2024-3-27 17:12 | 显示全部楼层
外部中断配合定时器测量周期靠谱
zyj9490 发表于 2024-3-27 21:43 | 显示全部楼层
一种是脉冲计数,固定周期的计数,从而高于10K,还是低于10K,需要MCU及定时器,另一种纯属电路,需单稳态电路+滤波+比较器,
WoodData 发表于 2024-3-28 09:04 | 显示全部楼层
定时器脉冲捕获周期算一算
