[技术问答] F4A0芯片,TIMER6,CM_TMR6_3和CM_TMR6_4,可以同步变频,然后相位差180度吗?
 楼主| newiot 发表于 2024-3-28 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
CM_TMR6_3和CM_TMR6_4变频范围是30~150KHZ,可以同步变频吗?然后它们的相位差固定为180度,可以吗?
xdvca 发表于 2024-7-31 22:35 | 显示全部楼层
TIMER6 的 CM_TMR6_3 和 CM_TMR6_4 通道可以实现同步变频功能。通过配置,可以使这两个通道的频率同步调整。
下面是一个可能的配置示例,演示如何设置 CM_TMR6_3 和 CM_TMR6_4 以同步变频并设置 180 度的相位差。
liu96jp 发表于 2024-8-16 13:08 | 显示全部楼层
在HC32F4A0芯片中,TIMER6模块确实可以用于生成PWM信号,并且可以通过配置实现两个定时器通道的同步和相位差控制
lix1yr 发表于 2024-8-16 14:12 | 显示全部楼层
具体到CM_TMR6_3和CM_TMR6_4这两个通道,理论上是可以实现同步变频和固定相位差(180度)的
cen9ce 发表于 2024-8-16 15:19 | 显示全部楼层
确保CM_TMR6_3和CM_TMR6_4使用相同的时钟源和预分频器设置,这样它们的计数频率就会相同
su1yirg 发表于 2024-8-16 16:23 | 显示全部楼层
在软件中同时更新两个通道的周期和占空比参数,以确保它们同步变化
q1d0mnx 发表于 2024-8-16 17:27 | 显示全部楼层
配置CM_TMR6_3和CM_TMR6_4的PWM模式,使得一个通道的PWM信号在另一个通道的PWM信号的中间点翻转
suw12q 发表于 2024-8-16 18:28 | 显示全部楼层
如果CM_TMR6_3的PWM信号在计数器达到某个值时翻转,那么CM_TMR6_4的PWM信号应该在计数器达到该值的一半时翻转。
zhizia4f 发表于 2024-8-16 19:30 | 显示全部楼层
通过调整两个通道的比较寄存器值,可以实现180度的相位差
y1n9an 发表于 2024-8-17 09:05 | 显示全部楼层
配置TIMER6的时钟源和预分频器。配置CM_TMR6_3和CM_TMR6_4为PWM模式。设置两个通道的周期寄存器(ARR)为相同的值,以实现同步变频
t1ngus4 发表于 2024-8-17 10:12 | 显示全部楼层
设置CM_TMR6_3和CM_TMR6_4的比较寄存器(CCR),使得它们的PWM信号相位差为180度
d1ng2x 发表于 2024-8-17 12:09 | 显示全部楼层
请注意,具体的寄存器配置和软件实现细节需要参考HC32F4A0的芯片手册和相关的编程指南。在实际操作中,可能需要通过实验来微调配置,以确保达到预期的同步变频和相位差效果。
两只袜子 发表于 2024-8-19 16:32 | 显示全部楼层
F4A0芯片中的TIMER6,其CM_TMR6_3和CM_TMR6_4通道是可以实现同步变频并产生相位差180度的输出的。
jcky001 发表于 2024-8-19 19:09 | 显示全部楼层
应该可以。建议参考芯片的官方数据手册
更多更合适ii 发表于 2024-9-30 17:42 来自手机 | 显示全部楼层
