[无线通信] 国产低功耗蓝牙芯片OM6650AM 支持蓝牙5.1协议栈与2.4GHz私有协议的双模军规级SoC芯片
 楼主| 陈18025394486 发表于 2024-4-9 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
双模蓝牙是一种同时支持两种工作模式的蓝牙设备。常见的双模蓝牙设备包括同时支持传统蓝牙(Classic Bluetooth)和低功耗蓝牙(Bluetooth Low EnergyBLE)的设备。
1、工作模式:双模蓝牙设备可以同时连接两个不同模式的设备,例如手机、平板等使用传统蓝牙连接,而智能手表、健身追踪器等使用低功耗蓝牙连接。
2、兼容性:双模蓝牙设备可以兼容传统蓝牙和低功耗蓝牙两种协议,因此可以与更多的设备进行连接和通信。
3、灵活性:双模蓝牙设备可以根据不同的需求和场景,选择使用不同的工作模式,提高了设备的灵活性和适应性。
优势
优势:双模蓝牙设备的优势在于其兼容性和灵活性。它可以同时连接多个不同模式的设备,提高了设备的连接性和通信效率。此外,双模蓝牙设备还可以根据不同的需求和场景,选择使用不同的工作模式,提高了设备的适应性和便捷性。
OM6650AM是一款超低功耗、同时支持蓝牙5.1协议栈与2.4GHz私有协议的双模无线连接SoC芯片,采用4.0 mm x 4.0 mm QFN32封装,具有丰富的资源,极低的功耗,优异的射频性能,可广泛应用于车载数字钥匙模组、胎压检测、PKE钥匙等场景。
主要特性
全功能BLE 5.1
支持数据传输速率:1Mbps2Mbps、长距离500Kbps125Kbps
255个高级数据长度/37个广告信道;
2.4GHz频率;
射频性能
95.5dBm RX灵敏度(1Mbps);2Mbps-93dBm RX灵敏度;98dBm RX灵敏度(500Kbps);101.5dBm RX灵敏度@125Kbps;发射功率:-20~+9dBm
MCU和存储器
ARM Cortex -M4F,最大64MHz64KB SRAM4Mb SFLASH
时钟
32MHz晶体;32MHz RC振荡器;32.768KHz晶体;32.768KHz RC振荡器;
链路层控制器
BT5.1 BLE链路层控制器;专有2.4GHz链路控制器;
电源电压范围:1.8V~3.6V
RX时峰值电流为6.6mA
TX时峰值电流为6.2mA0dBm);
在无32KRC的休眠模式下为0.5uA
休眠模式下1.6uA(带32KRC);
休眠模式下4.0uA32KRC64K RAM保留);
深度睡眠模式下3.0uA(保留64K RAM);
超休眠模式下1.5uA64K RAM关闭电源);
集成DCDCBUCK转换器;
软件
完全符合BLE 5.1版,完整的功耗优化堆栈,包括控制器和主机;
功率优化的链路层固件和协议栈;
支持BLE网状网络;
支持BLE示例应用和配置文件;
支持HCI控制器接口;
支持SWD(串行线调试)接口;
外设
多达17个通用GPIO
8DMA通道;
2xUART接口,其中一个与ISO7816兼容;
1xI2S接口;
3I2C接口;
2xSPI接口;
QSPI LCD/AMOLED控制器;
QSPI闪存控制器;
看门狗;
RTC
3x定时器/计数器,带4个比较/捕获/PWM通道;
三路QDEC
6个单端或差分端12GPADC,高达2Msps(可配置精度和采样率);
音频ADC
16ADC
支持PDMIIS
信噪比93dB
PINMUX可自由配置各种接口;
数字信号处理(DSP)指令;
安全和加密
AES硬件加密(集成在蓝牙模块中);
支持AES-128密钥;
支持加密模式;
硬件随机数生成器;
封装和环境温度
40纳米超低功耗工艺;
32引脚4x4mmQFN32
AEC-Q100等级2
40~+105℃。
