尿液分析仪是测定尿中某些化学成分的自动化仪器,它是医学实验室尿液自动化检查的重要工具,具有操作简单、快速等优点。仪器在计算机的控制下通过收集、分析试带上各种试剂块的颜色信息,并经过一系列信号转化,然后输出测定的尿液中化学成分含量。
尿液分析仪一般由机械系统、光学系统、电路控制系统、分析处理软件、显示和打印系统组成。
晶振在尿液分析仪中给予稳定的时钟信号。尿液分析仪通常有液晶显示屏,用于显示分析结果和操作界面。通过稳定的时钟信号,晶振确保液晶显示屏显示的内容清晰、稳定,以带来良好的用户界面体验。
尿液分析仪中可能包含各种传感器和执行器,用于检测和控制尿液样本的流动、温度等参数。晶振的时钟信号被用于同步和控制这些传感器和执行器的工作,确保这些传感器和执行器按照正确的时间序列进行工作,产生稳定的测量结论。
有源晶振YSO210PR系列中有OA2EIB112-125M这颗料,以下为OA2EIB112-125M的参数:
1、125MHz差分可编程振荡器,给系统准确的时钟信号,支持10-1500MHz频率范围定制,可准确至小数点后六位,交期短,批量一周内交货,
2、-40~﹢85℃范围内,频率稳定度±50PPM,精度高、抖动低,保证数据高速传输稳定性、不丢包;
3、差分双信号输出,去除共模噪声,从而输出一个两倍振幅的单端信号
晶振YSO210PR系列,频率为125MHz,总频差±50PPM,以下为YSO210PR系列规格书。
