[MM32生态] MindSDK使用测评
 楼主| maudlu 发表于 2024-4-21 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板资料介绍
  • Plus-F5270,据灵动微电子市场总监王维介绍,MM32F5系列采用Armv8-M Mainline架构,全系配置安谋科技“星辰”STAR-MC1处理器,在架构和外设设计上做了多处创新,能够适应工业、IoT、汽车等多种高端市场。
  • 完整的生态配套:灵动微电子同步发布了配套的新软件和硬件的平台和开发工具,以提供给用户更全面的开发和评估的体验。
  • 开发板功能示意图:
  • 4KB L1 I-Cache,4KB L1 D-Cache
  • 多达 256KB 内置 Flash
  • 多达 192KB 内置 RAM(包括 32KB ITCM、32KB DTCM 和 128KB System RAM)
  • 内置 QSPI 接口,支持程序在线执行(eXecute-in-Place,XIP)
  • 内置 FSMC 并行存储器接口
  • 2 个 12 位 SAR ADC,采样率高达 3MSPS,配置最高 24 个外部通道,支持最高 256 倍硬件过采样
  • 2 个 12 位 DAC、3 个比较器
  • 7 个 16 位定时器、2 个 32 位定时器
  • 8 个 UART 接口(包含1 个 LPUART)、3 个 SPI 接口、3 个 I2S 接口、2 个 I2C 接口
  • 1 个 USB OTG 全速接口
  • 2 个 FlexCAN 接口
  • 部分型号配置 10M/100M 以太网控制器
  • 支持的温度范围为 -40℃ - 105 ℃
  • 提供 LQFP144、LQFP100 和 LQFP64封装
三、开箱之初体验
em...提供的套件足以玩转开发板,不过有一说一这块板子的体积应该是我用过的第三个大体量的家伙,属实被震惊到了,确实比树莓派和arduino大。
  • Plus-F5270开发板 1块
  • 创芯工坊PWLINK2(DAP) 1个
  • 母对母杜邦线 12条
  • USB Type-C数据线 1条
  • 开发板说明页 1张
铁子们,是不是很惊艳啊?
四、开发环境搭建
萌新小伙伴可以按照我的顺序来安装开发环境逐步上手,大佬们请随意,^_^
  • 系统:win10
  • ide: 免费注册地址:免费注册地址 V5.37,下载下来使用社区提供的序列号注册一个社区版本即可,42B2L-JM9GY-LHN8C。不会的小伙伴可以参考这个博文,感谢原文博主。安装idea具体步骤。有大聪明说,那我能不能直接下载,安装,那当然也是可以的。不过不**的版本用着多少有点怪异。直接下载
  • 设备支持包:官网下载,文件下载下来之后解压缩,尔后找到“MindMotion.MM32F5277E_DFP.0.0.7.pack”点击安装,如下图:
  • mdk,下载之前需要先注册一个账号,然后再进行相关的下载操作。官网地址,这个是本次测评的重要参与者。关于mdk的操作,就不赘述了,官网的视频有讲解,不会的小伙伴可以去查看一下,很简单。
五、配置与烧录
usb接口供电,烧录器进行程序烧录。大聪明可以直接使用烧录器接线供电和程序烧录。
1、先给板子上电,完成开机自检测。板子通电后会有提示音乐和跑马灯的效果,很炫。
2、程序烧录器我这边是接了4根线,分别是RST,SWCLK,SWDIO,GND。位置如下图:
3、Keil5配置
在Keil5中载入工程后,点击魔法棒,选择如下图选项;接着点击后面的设置按钮,继续选择CMSIS-DAP这个选项,具体见第二张图:
一定要点击确认按钮,这样就完成了设备烧录的设置。
六、例程开发
1、串口通信(HelloWord)
2、GPIO输入-案件检测
3、adc_basic
代码1
/* * Copyright 2021 MindMotion Microelectronics Co., Ltd. * All rights reserved. * * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause */#include "board_init.h"/* * Macros. *//* * Variables. *//* * Declerations. *//* * Functions. */int main(void){    uint8_t ch;    BOARD_Init();    printf("hello, world\r\n");    while (1)    {        ch = getchar();        putchar(ch);    }}/* EOF. */
代码2
/* * Copyright 2021 MindMotion Microelectronics Co., Ltd. * All rights reserved. * * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause */#include <stdint.h>#include <stdio.h>#include "board_init.h"/* * Definitions. *//* * Variables. *//* * Declerations. *//* * Functions. */int main(void){    BOARD_Init();    printf("\r\ngpio_basic example.\r\n");    while (1)    {        if ( GPIO_ReadInDataBit(BOARD_KEY0_GPIO_PORT, BOARD_KEY0_GPIO_PIN) ) /* key is no pressed. */        {            GPIO_WriteBit(BOARD_LED0_GPIO_PORT, BOARD_LED0_GPIO_PIN, 1u); /* led off. */            GPIO_WriteBit(BOARD_LED1_GPIO_PORT, BOARD_LED1_GPIO_PIN, 0u); /* led on. */        }        else /* key is pressed. */        {            GPIO_WriteBit(BOARD_LED0_GPIO_PORT, BOARD_LED0_GPIO_PIN, 0u); /* led on. */            GPIO_WriteBit(BOARD_LED1_GPIO_PORT, BOARD_LED1_GPIO_PIN, 1u); /* led off. */        }    }}/* EOF. */
代码3
/* * Copyright 2021 MindMotion Microelectronics Co., Ltd. * All rights reserved. * * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause */#include <stdint.h>#include <stdio.h>#include "board_init.h"/* * Definitions. *//* * Variables. *//* * Declerations. */void     app_adc_init(void);uint32_t app_adc_run_conv(void);/* * Functions. */int main(void){    BOARD_Init();    printf("adc_basic example.\r\n");    app_adc_init();    printf("press any key to start the conversion.\r\n");    ADC_DoAutoCalib(BOARD_ADC_PORT); /* get calibration factors using hardware self-calibration. */    while (1)    {        /* type any key into the terminal to trigger the conversion. */        getchar();        /* satrt the one channel conversion. */        printf("app_adc_run_conv() start...\r\n");        printf("adc_val= %u\r\n", (unsigned)app_adc_run_conv());        printf("app_adc_run_conv() done.\r\n\r\n");    }}/* setup the adc converter, and prepare a regular conversion sequence with only one channel in. */void app_adc_init(void){    /* pins and clock are already in the pin_init.c and clock_init.c. */    /* setup the converter. */    ADC_Init_Type adc_init;    adc_init.Resolution = ADC_Resolution_Alt0;    adc_init.ConvMode = ADC_ConvMode_SingleSlot;    adc_init.Align = ADC_Align_Right;    adc_init.SingleDiffMode = ADC_SingleDiffConvMode_SingleEnd; /* single-ended channel conversion mode. */    adc_init.SingleVolt = ADC_SingleConvVref_Internal;  /* internal reference voltage as the reference voltage for single-ended conversion. */    ADC_Init(BOARD_ADC_PORT, &adc_init);    ADC_Enable(BOARD_ADC_PORT, true); /* power on the converter. */    /* setup the sequence, a fixed channel 0 conversion. */    ADC_EnableSeqSlotFixed(BOARD_ADC_PORT, BOARD_ADC_SLOT_MASK, ADC_SeqFixedDirection_LowFirst);    /* set channel sample time. */    ADC_SetChnSampleTime(BOARD_ADC_PORT, BOARD_ADC_CHN_NUM, ADC_SampleTime_Alt7);}/* software tirgger the adc converter and start the sequence conversion. */uint32_t app_adc_run_conv(void){    uint32_t data;    uint32_t flags;    uint32_t adc_channel; /* keep the actual hardware conversion channel number. */    /* software tirgger the conversion. */    ADC_DoSwTrigger(BOARD_ADC_PORT, true);    /* wait while the conversion is ongoing. */    while( 0u == (ADC_GetStatus(BOARD_ADC_PORT) & ADC_STATUS_CONV_SEQ_DONE) )    {}    ADC_ClearStatus(BOARD_ADC_PORT, ADC_STATUS_CONV_SEQ_DONE);    data = ADC_GetChnConvResult(BOARD_ADC_PORT, &adc_channel, &flags);    if (0u == (flags & ADC_CONV_RESULT_FLAG_VALID) )    {        data = 0u; /* the data is unavailable when the VALID flag is not on. */    }    return data;}/* EOF. */
效果1:
效果2:
效果3:
转https://zhuanlan.zhihu.com/p/559426919
lidi911 发表于 2024-4-22 07:48 来自手机 | 显示全部楼层
MindSDK是否就是库函数啊?
