[CAPSENSE™] Rawcount正常,Baseline异常
1929|34
 楼主| 善水789 发表于 2024-4-30 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
       触摸Baseline值异常为0了,如下截图(通过UART打印出现异常时的Raw count 和Baseline值,按键被长时间触发了),什么原因会产生这种情况?目前来看是个偶发性的问题。设备正常操作没有问题(手指触摸按键来操作的方式),只有在通过APP去控制设备时偶然会出现如下情况,出现此现象只能通过掉电再上电可以解决。有人遇到过吗?谢谢。@IFX_Lingling
IFX-MAX 发表于 2024-5-24 17:14 | 显示全部楼层
需要你提供更多的信息来分析。 通常来说Baseline是根据rawcount的变化来变化的。简单说baseline是rawdata经过一个类似低通滤波的算法来得出的,不会变成0. 所以最好能知道触发这种现象的条件。你所的APP去控制,具体指什么?会怎样影响FW或硬件信号吗?
Max
szt1993 发表于 2024-5-27 13:01 | 显示全部楼层
是不是IO引脚的位数写错了导致的
 楼主| 善水789 发表于 2024-5-28 09:41 | 显示全部楼层
是不是IO引脚的位数写错了导致的
IO引脚的位数是什么?
中国龙芯CDX 发表于 2024-5-29 19:00 | 显示全部楼层
没明白具体的问题
jf101 发表于 2024-5-30 16:08 | 显示全部楼层
确实我也感觉没有使用遇到过这个问题
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-5-31 14:31 | 显示全部楼层
偶发的问题一般是程序问题
liu96jp 发表于 2024-6-20 12:43 | 显示全部楼层
基准值异常可能是由于环境条件的变化引起的,例如温度、湿度等因素的变化可能会影响基准值的准确性
t1ngus4 发表于 2024-6-20 14:01 | 显示全部楼层
在数据处理过程中可能出现错误,导致基准值异常。这可能是由于数据采集、处理或存储过程中的错误引起的
w2nme1ai7 发表于 2024-6-20 15:03 | 显示全部楼层
建议检查环境条件是否发生了变化,可能需要重新校准传感器或调整基准值
p0gon9y 发表于 2024-6-20 16:11 | 显示全部楼层
可以看看对数据处理过程进行审查,确保数据采集、处理和存储过程中没有错误发生
l1uyn9b 发表于 2024-6-20 17:16 | 显示全部楼层
可能是校准的时候出了问题吧
q1d0mnx 发表于 2024-6-20 18:20 | 显示全部楼层
是不是你的灵敏度设置很高?导致一直误触发之类的
kaif2n9j 发表于 2024-6-20 19:36 | 显示全部楼层
这个掉电再上电我觉得不合理,看看你的电路设计呢
ex7s4 发表于 2024-6-21 08:07 | 显示全部楼层
之前我遇到过触摸问题,就是有干扰会这样,周围有强磁强电流的电路吗
zhizia4f 发表于 2024-6-21 09:24 | 显示全部楼层
可以查查是否有干扰导致,因为这种“长时间触摸现象”有点像干扰
q1ngt12 发表于 2024-6-21 11:02 | 显示全部楼层
能定时检查是否是这个设备死机然后就重新初始化配置一下?我觉得卡掉就断电的话不太合理吧
地瓜patch 发表于 2024-6-27 23:08 | 显示全部楼层
Baseline是基带?射频中的?
powerantone 发表于 2024-8-13 16:44 | 显示全部楼层
传感器扫描中的短暂异常?
laocuo1142 发表于 2024-8-13 19:00 | 显示全部楼层
电源噪声干扰
