[应用方案] M484SIDAE2U 2个USB 高速OTG PHY
 楼主| 微信15323794243 发表于 2024-5-9 17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
M484SIDAE2U支持 1.8V 到 3.6V 操作电压,以及 - 40 ℃ 到105 ℃ 的工业级工作温度。本系列提供2个USB 2.0介面及内建全速与高速OTG PHY。封装型式为LQFP64。
应用领域:
USB转换器、USB感测器HUB…等。
关键特性:
核心
高达192 MHz Arm® Cortex®-M4F核心
DSP指令集
**体保护单元
**体
512 KB 快闪**体
160 KB RAM,包含32 KB 外部 SPI Flash快取
4 KB 安全保护区块 ( SPROM )
2 KB 一次性烧录区块 ( OTP )
循环冗余校验 ( CRC ) 单元
16通道周边DMA控制器
外部汇流排介面
LCD 平行介面,i80模式
时脉源 ( Clocks )
-4到24 MHz 晶振
-RTC用32 kHz振荡器
-内部12 MHz RC振荡器
-内部10 kHz RC振荡器
-内部PLL可达480 MHz
RTC
-80位元组备份暂存器
计时器和 PWM
4个 32 位 元计时器
12个增强型 PWM 带有12个16位元计时器
12个基本型 PWM 带有2个16位元计时器
1个24位元倒数SysTick计时器
1个看门狗计时器
1个视窗看门狗计时器
类比周边
1个12位元,多达16通道5 MSPS SAR ADC
2个12位元1 MSPS DAC
2个满摆幅 ( Rail-to-rail ) 比较器
2个运算放大器
通信介面
多达6个低功耗 UART 介面 ( 17 Mbps ) ,包含2个LIN介面
多达3个ISO-7816介面 ( 3.4 MHz ) ,支持全双工 UART 模式
3个 I²C 介面 ( 可达3.4 Mbps )
1个 SPI Flash介面 ( 可达96 MHz ) 支持四线模式
1个四线 SPI 介面 ( 可达96 MHz )
多达4个 SPI / I²S介面 ( SPI 可达96 MHz 、I²S可达192 kHz/16-bit )
1个I²S介面 ( 192 kHz/ 32-bit )
2个USCI介面,支持可程设 UART / SPI / I²C
2个SD卡控制器 ( 50 MHz )
控制介面
2个正交编解码介面
1个24位元3通道输入捕捉计数器单元
进阶连结
USB 2.0 高速装置/ 主机/ OTG控制器及内置PHY
USB 2.0全速装置/ 主机/ OTG控制器及内置PHY
操作特性
电压范围: 1.8V 至 3.6V
温度范围: - 40 ℃ 至+105 ℃
yiyigirl2014 发表于 2024-5-10 22:29 | 显示全部楼层
通信接口和工作电压真棒。
用起来  发表于 2024-5-11 10:24
