[技术讨论] 请教一下太阳能充电问题
 楼主| iceman136 发表于 2024-5-28 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近搭了一个太阳能充电电路,通过TI芯片TPS61200升压到5V,按照参考电路搭配一颗运放调节电压,防止输入短路烧毁太阳能板。
问题是接入太阳能电池后,输入端电压被拉至0.3V,调节可变电阻没有变化
xch
TPS61200 不能用于限流电源的。  发表于 2024-5-28 17:53
LcwSwust 发表于 2024-5-28 13:51 | 显示全部楼层
C8有点怪异啊,确定有这电容?
输入电流有多少?在升压没?
测下各点电压、波形。
guchenglihua 发表于 2024-5-28 16:00 | 显示全部楼层
C8就是接错了,估计楼主看花眼了,这个C8另外一端本来是接地的,但他接到FB去了,这样不出问题才怪呢,估计是被规格书的图15误导了吧
zlf1208 发表于 2024-5-28 17:03 | 显示全部楼层
C8 应该接 pin11 的吧
zps136631 发表于 2024-5-29 08:39 | 显示全部楼层
C8应该是接错了
mwxpk 发表于 2024-5-29 14:20 | 显示全部楼层
太阳能板5V也输出不了? 2平方厘米?3元钱解决的事,
 楼主| iceman136 发表于 2024-5-31 14:46 | 显示全部楼层
C8就是接错了,估计楼主看花眼了,这个C8另外一端本来是接地的,但他接到FB去了,这样不出问题才怪呢,估计 ...
确实看错了
个人签名:重要的不是为什么不对,而是直接做对的事
17
