[PIC32/SAM] SAMD21 重新烧写bootloader
 楼主| 全领域创客 发表于 2024-5-31 01:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的SAMD21G18A芯片第一次烧写了Arduino M0的bootloader,是成功的。用的Jlink连接SWD。现在想在上面重新烧写Adafruit feather M0,再用同样的方法就不行了。显示没有进入programming mode。检查了连接线没问题呀。偶尔有一次不知怎么连上了能检测到device了,但是烧写时又报错擦除错误。现在device怎么连都连不上了。有人遇到同样的情况吗?
magicmcu 发表于 2024-6-18 11:01 | 显示全部楼层
估计是不是你之前烧进去的代码有问题。
确保RESET引脚连接再试试看
g0d5xs 发表于 2024-7-3 12:53 | 显示全部楼层
这种情况可能是由于多种原因导致的,包括硬件连接问题、烧写工具设置问题、芯片状态问题等
ex7s4 发表于 2024-7-3 14:05 | 显示全部楼层
检查一下连接线路、引脚连接和供电情况,确保与芯片的连接正确无误
b5z1giu 发表于 2024-7-3 15:06 | 显示全部楼层
确保烧写工具(如J-Link)的设置正确,包括芯片型号、连接方式(SWD)、时钟频率等参数
w2nme1ai7 发表于 2024-7-3 16:22 | 显示全部楼层
有时候芯片可能处于某种状态导致无法正常烧写,尝试通过复位按钮或者断电重启来恢复芯片状态
tax2r6c 发表于 2024-7-3 17:28 | 显示全部楼层
有时候芯片可能处于保护状态或者其他特殊状态,需要通过特定的操作来解除保护或者恢复正常状态
p0gon9y 发表于 2024-7-3 18:33 | 显示全部楼层
如果能够获取到具体的错误信息,可以根据错误信息来进一步排查问题,可能会提供更多线索
kaif2n9j 发表于 2024-7-4 07:21 | 显示全部楼层
建议尝试在相关的开发者社区或者论坛上寻求帮助,可能会有其他开发者遇到过类似的问题并且找到了解决方案
l1uyn9b 发表于 2024-7-4 08:32 | 显示全部楼层
可以联系芯片厂商或者烧写工具厂商的技术支持团队,寻求他们的帮助和建议
y1n9an 发表于 2024-7-4 10:12 | 显示全部楼层
烧录BootLoader的话,地址设置对了,一般是可以直接烧录的
liu96jp 发表于 2024-7-4 12:26 | 显示全部楼层
这种烧录BootLoader是不是得有个工具啊?不能用jlink烧录了吧
