[资料干货] 差分可编程振荡器,频点50MHz,LVDS输出,应用于音视频处理器
 楼主| yxc扬兴科技 发表于 2024-6-11 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
音视频处理器是一种专用芯片或集成电路,用于处理音频和视频信号的输入、输出和处理。它通常被用于各种音视频设备和系统中,如电视机、音响系统、数字影音播放器、监控摄像头、视频会议设备等。
音视频处理器中的晶振扮演着重要角色。一方面,音视频处理器需要严格的时钟同步,以确保音视频信号的稳定处理和同步输出。晶振提供的基准时钟信号用于同步各个部件和模块的工作,确保它们以正确的时间间隔进行数据处理和传输。
另一方面,音视频处理器通常需要对输入信号进行采样和转换,例如将模拟音频信号转换为数字音频信号,或者对视频信号进行数字化处理。晶振可用于控制数据采样的时序,确保输入信号能够准确地被转换和处理。
此外,晶振的频率和工作模式对音视频处理器的功率管理也具有影响。通过控制晶振的频率和工作模式,可以实现对音视频处理器功耗的优化和管理,从而提高系统的能效和性能。
有源晶振YSO210PR系列中OA2EIB112-50M这颗料,以下为OA2EIB112-50M的典型参数在音视频处理器中的应用特点:
1、50MHz高频差分石英晶体振荡器,总频差±50PPM以内,该物料所属产品系列YSO210PR支持10MHz-1500MHz宽频率范围;
2、LVDS输出格式,利用两个相位完全相反的信号,消除了共模噪声,从而产生更高的系统性能,高稳定度、低相噪抖动;
3、3225 6P封装尺寸,该系列提供3225-7050丰富的封装尺寸,满足不同的选型需求;
4、工业级温度-40~﹢85℃,具有良好的耐环境特性。适用于视频处理器、音频处理器等音视频行业
有源晶振YSO210PR系列,频率为50MHz,总频差±50PPM,以下为YSO210PR系列规格书。
