[资料干货] YXC差分可编程振荡器,频点200MHz,LVDS输出,应用于360°全景环视
 楼主| yxc扬兴科技 发表于 2024-6-18 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
要想获得行车安全的更多保证,除了驾驶人娴熟的驾驶技巧,驾驶人是否能够获取车身外更详尽的路况显然同样起着重要作用。鉴于汽车驾驶位存在很多盲区,这极容易给驾驶人带来诸多安全隐患,360°全景环视因此而生。
其原理是通过在车身前后左右安装足够数量的高清摄像头,再由软件把每个摄像头捕获到的汽车周围的时景无缝拼接。这样驾驶人在驾驶车辆时,无论是前进还是倒车,都可以掌握每一秒车身周围的变化,大大避免了因盲区带来的安全隐患。另外,驻车后,驾驶人也可以远程通过手机监控汽车内及汽车周围状况,对汽车可以做到实时监控。
360°全景车载摄像头高清画面的捕获离不开晶振的功劳,它稳定输出高精度高频信号给芯片,360°全景车载摄像头才能提供流畅高清的实时画面给驾驶人。
而置身于车身外部的车载摄像头需要具备抵抗温度骤变的冲击,故有源晶振需有良好的耐环境特性。另外,基于汽车为移动物体,颠簸,振动等状况不可避免,这也同样需要有源晶振在性能上做到足够抗震。
差分可编程晶振YSO210PR系列中OA2EIB112-200M这颗料,以下为OA2EIB112-200M的典型参数在360°全景环视中的应用特点:
1、200MHz高频差分石英晶体编程振荡器,总频差±50PPM以内,高精度、高可靠
2、LVDS输出格式,利用两个相位完全相反的信号,消除了共模噪声,从而产生更高的系统性能,高稳定度、低相噪抖动;
3、3225封装尺寸,该系列提供3225-7050丰富的封装尺寸,满足不同的选型需求;
4、工业级温度-40~﹢85℃,具有良好的耐环境特性,适用于全景环视、HUD等智能座舱产品
差分晶振YSO210PR系列,频率为200MHz,总频差±50PPM,以下为YSO210PR系列规格书。
