[AIROC™ 蓝牙] 【英飞凌CYW20829测评】2.进阶任务之一硬件加密实验
 楼主| HonestQiao 发表于 2024-7-22 23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
英飞凌CYW20829支持芯片内部的AES-128硬加速,经过实测,能够带来AES128加密的性能飙升。
实测的测试过工程如下:
1. 先了解英飞凌CYW20829系统支持的AES-128硬加速,并进行加密解密测试
2. 了解一个软件实现的AES128方案,具体可见:https://blog.csdn.net/cp1300/article/details/122938787
3. 对比两种方案的实际消耗
一、创建AES128测试工程
创建后,使用VsCode打开:
二、添加计数器
  1. /* counter timer clock value in Hz  */
  2. #define COUNTER_TIMER_CLOCK_HZ          (10000)
  3. /* counter timer period value */
  4. #define COUNTER_TIMER_PERIOD            (1)
  1. /* Timer object used for counter */
  2. cyhal_timer_t counter_timer;
  3. volatile uint32_t tc_count = 0 ;
  4. /******************************************************************************
  5. *Function Definitions
  6. ******************************************************************************/
  7. void timer_init(void);
  8. static void isr_timer(void *callback_arg, cyhal_timer_event_t event);
要使用计数器的话,在测量开始的时候,先将tc_count置零,然后在测量结束的时候,读取其值即可。
三、移植软件实现的AES128方案
将上面软件实现的AES128方案的文件拷贝过来:
但头文件要做适当的修改:
  1. #ifndef _AES128_H_
  2. #define _AES128_H_
  3. // #include "typedef.h"
  4. #include "stdint.h"
  5. typedef uint8_t u8;
  6. typedef uint32_t u32;
四、测量代码修改:
将原有加密解密代码中的printf注释掉:
  1. void encrypt_message_cfb(uint8_t* message, uint8_t size);
  2. void decrypt_message_cfb(uint8_t* message, uint8_t size);
  3. void encrypt_message_ctr(uint8_t* message, uint8_t size);
  4. void decrypt_message_ctr(uint8_t* message, uint8_t size);
在main()中初始化定时器:
在main()命令部分,添加调用软件加密解密的处理,以及计算counter计数值:
五、测试
测试的时候,使用一串乱码字符测试:dsfbjnasdakhbsdjsdknbg43iuefybhc aiwlusekfhbnwejrkusajhnm3q4iomyr2938oriyzfhn384,345tfetrewtewrrtf
然后通过串**互测试,测试结果如下:
1. 硬件CTR:
2. 硬件CFB:
3. 软件算法:
通过上面的测试对比可以看出,硬件加速,性能飞升,不是一般的强。
guijial511 发表于 2024-7-23 19:28 来自手机 | 显示全部楼层
采用的非对称加密还是对称加密
