[技术问答] MDK报错FCARM - Output Name not specified的解决方法
 楼主| 稳稳の幸福 发表于 2024-7-23 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
FCARM - Output Name not specified, please check 'Options for Target - Utilities'
通常在添加了新的文件进来后,会发生这个问题。
不知道从何开始,MDK不再能识别源文件类型。
在新加的文件右键,选项里设置文件类型为C源文件,
单击OK,保存,即可。再编译就不报错了。
734774645 发表于 2024-7-23 23:24 | 显示全部楼层
原来如此,以前好像没这个问题。
gygp 发表于 2024-8-10 10:15 | 显示全部楼层
项目配置中没有指定输出文件的名称。
usysm 发表于 2024-8-10 14:02 | 显示全部楼层
重启MDK可以解决一些临时性的配置问题。
minzisc 发表于 2024-8-10 15:45 | 显示全部楼层
正确指定输出文件的名称和路径。
pl202 发表于 2024-8-10 19:55 | 显示全部楼层
在某些情况下,可能需要调整或重新配置编译器的设置
eefas 发表于 2024-8-10 21:36 | 显示全部楼层
错误的添加方式可能导致编译器无法识别文件类型,从而引发错误。
jonas222 发表于 2024-8-13 02:35 | 显示全部楼层
打开了多个工程或目标,可能会意外地选择了错误的目标。
olivem55arlowe 发表于 2024-8-13 16:35 | 显示全部楼层
添加.c或.h文件
qiufengsd 发表于 2024-8-13 22:09 | 显示全部楼层
重新创建项目,并将所有源文件和配置重新添加到新项目中。
jackcat 发表于 2024-8-15 14:46 | 显示全部楼层
如果问题是由某个特定文件引起的,可以尝试从工程中移除该文件,然后重新编译以确认问题是否解决。
菜鸟的第一步 发表于 2024-8-16 14:16 | 显示全部楼层
有这个问题吗,我为啥没遇到过
olivem55arlowe 发表于 2024-8-18 16:21 | 显示全部楼层
