[开发资料] ChirpIoT ™主要优势
 楼主| forgot 发表于 2024-8-20 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
●阻塞和邻道选择方面具有显著的优势,可以进一步提高通信可靠度。
●较大的灵活性,用户可自行调节扩频调制带宽、扩频因子和纠错率,有效改善采用常规调制技术的芯片在距离、抗干扰能力和功耗之间的折衷问题。
ChirpIoT™射频系统具有高抗干扰性、高灵敏度、低功耗和超远传输距离等特性。最高具有-140dBm的灵敏度,22dBm 的最大输出功率,产生业界领先的链路预算,使其成为远距离传输和对可靠性要求极高的应用的最佳选择
