[LKS32 软件] 对电动工具的整体解决方案
 楼主| pmp 发表于 2024-8-26 03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前工具市场主要包括电动工具和园林工具两大类,其中电动工具包括枪钻、电锤、角磨机、电扳手等,园林工具则包括割草机、打草机、吹草机、电动剪刀等应用。
在控制方案方面,目前市面上主要采用的是无感方波控制,部分产品会用无感FOC控制。
现在详细介绍凌鸥的一款BLDC方案的特点:
首先,该方案是基于磁饱和效应法的静态初始位置检测,启动时无噪音,定位准确度高,非常适合电动工具这种凸极率比较高的电机。
其次,采用ADC模式加CMP模式的双模式控制方式,低速时使用ADC模式,高速时使用CMP模式,可以实现更好的控制效果。
另外,这些方案算法支持大转矩启动,并且低速长时间堵转时能够保持位置不丢失,媲美有感的产品。此外,针对低速稳定运行的需求,凌鸥进行了特殊处理,使电机在低速运行时更加稳定。
在硬件电路设计方面,凌鸥的BLDC方案内部集成了两路比较器,通常情况下一路用于过零点检测,另一路可以用于硬件过流。比较器内部集成了虚拟中心点,可以节省外部虚拟中性点电路。
此外,芯片的某些端口同时集成了ADC功能和比较器功能,支持ADC模式和比较器模式的灵活切换,这样不仅节省了外部电路,也提高了系统的整体性能和稳定性。
内部集成可编程运算放大器,不需要外部偏置电路,可以直接读取电流信号。
由上图看出,硬件设计非常简洁,因为内部集成了多种功能模块,比如自举二极管、反电动势采样电阻,5V LDO等,这使得布板更加简单,同时也节省了BOM成本。
关于BLDC控制算法,凌鸥采用六脉冲定位算法进行初始位置检测,这种方式无噪音且启动成功率较高。定位后,可直接进入闭环启动,支持大转矩启动。
在低速情况下,插入180度反向脉冲来抵消部分正转时的扭矩,从而实现超低速稳定运行功能。
支持长时间堵转不丢失转子位置信息,而且堵转无噪音,效果媲美有霍尔。
此外,采用低速ADC模式运行,在超过设定转速门限后可以切换到比较器模式,实现无缝切换。
在比较器模式下,电转速可达到15万转以上,支持电机超高速运行,能通过软件调整超前角度,特殊的消隐处理使过零点判断更准确。控制方面做了顺风起、软硬刹车、速度环、电流环等功能,适用于多个领域的应用。
上图是一款方波+FOC方案,在相同硬件上,可以实现方波和正弦波双模式运行,低速时使用方波以提高启动成功率和扭矩,高速时使用正弦波运行可以减小噪音和转矩波动。
无感FOC方案目前主要用于部分打草机和割草机的应用上,目前已实现稳定量产。该算法启动成功率高,电机在堵转时能持续输出扭矩并且不反转,观测器的收敛速度更快,启动时间更短。此外,方案使用MOS内阻采样,显著节省了两个到三个采样电阻,符合园林工具对成本的要求。
单片小菜 发表于 2024-9-2 11:19 | 显示全部楼层
这个写的确实很全面,不错的。
顶风雨 发表于 2024-9-12 17:01 | 显示全部楼层
六脉冲定位直接闭环,不需要开环处理吗,这样万一反电动势没起来咋办?
时间长了没有正常拖动,会触发开环拖,一般只要定位准确大部分电机可以直接启动,没有顿挫感,很顺畅  发表于 2024-10-10 16:36
Ly0325 发表于 2025-1-12 15:20 | 显示全部楼层
有资料吗
可以联系销售要  发表于 2025-1-17 13:09
高级安全大使 发表于 2025-1-31 18:42 | 显示全部楼层
突然下起雨 发表于 2025-1-31 18:45 | 显示全部楼层
采用磁饱和效应法进行静态初始位置检测,使得电机启动时几乎没有噪音,并且能够精确定位电机的初始位置。
watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBAWUVMTE9XX1lFTExPV19ZRUxPVw==,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16.jpg
这对于电动工具等高凸极率电机尤其适用,因为电动工具的电机通常具有较高的凸极率,传统的启动方法可能会导致噪音或不准确的定位。
ninelie123 发表于 2025-2-11 16:26 | 显示全部楼层
有不用注入,直接强托闭环的无感方波驱动吗
上下而求索 发表于 2025-2-14 20:04 | 显示全部楼层
需要什么资料,可以联系我们
pmp
186
