[其它产品/技术] 【每日话题】英飞凌助力物联网设备 AI 化,参与话题讨论得百枚家园币~
 楼主| 21小跑堂 发表于 2024-8-29 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
#有奖活动# #每日话题#
开奖啦~500家园币:@王栋春
挂脖风扇:@zhoupxa  请添加小跑堂微信(xiaopaotang21ic)发送收货信息领取奖品
端侧机器学习、边缘AI的概念日渐兴起,各式各样AI+的设备层不出穷。
要在传统的物联网设备上启用AI,那么一款性能强悍的MCU/MPU是必不可少的。
请问,
1-英飞凌的哪款型号在你看来更适合做此类应用?
2-要想把模型部署到端侧设备的MCU/MPU中,英飞凌哪些工具能够起到帮助?
请大家结合自己的选型偏好和开发经验,一起来分享一下吧!
话题奖励:
1、凡有效参与话题讨论的回帖者均可获得100家园币奖励(家园币可兑换商品)
2、抽取1位发表优质回贴的友友奖励500家园币
3、抽取1位发表深度见解的友友送出21ic定制挂脖风扇一个
活动时间:2024.08.29——2024.09.01
禁止使用AI生成内容参与话题讨论
PSOC Edge系列  发表于 2024-8-29 16:14
zrk787 发表于 2024-8-29 11:39 | 显示全部楼层
英飞凌提供了一系列工具来帮助开发者将模型部署到端侧设备的MCU/MPU中,其中包括:
ModusToolbox™、Edge Impulse、英飞凌神经网络编译器、英飞凌的NNLite、英飞凌的AIROC™ Studio。
uuguoleilei 发表于 2024-8-29 12:17 来自手机 | 显示全部楼层
英飞凌的NNLite、英飞凌的AIROC™ Studio开发端侧设备
pnews88 发表于 2024-8-29 12:31 | 显示全部楼层
对于端侧机器学习、边缘AI的应用,英飞凌的PSOC™ Edge系列微控制器是非常适合的选择,这个系列包括E81、E83和E84三个系列。另外英飞凌的AIROC™ CYW89829低功耗蓝牙MCU也提供硬件辅助的机器学习加速功能。
英飞凌提供了一系列工具来帮助开发者将模型部署到端侧设备的MCU/MPU中,包括ModusToolbox™、Edge Impulse、英飞凌神经网络编译器、英飞凌的NNLite、英飞凌的AIROC™ Studio等。这些工具都能够提供支持。
夏雨1982 发表于 2024-8-29 12:52 | 显示全部楼层
虽然没用过,但是如果有机会做相关功能的案子,希望也能得到厂家的支持。
jhcj2014 发表于 2024-8-29 13:03 | 显示全部楼层
英飞凌新推出的PSOC Edge MCU包含E81、E83 和 E84三个系列都要用于机器学习;
英飞凌通过收购Imagimob公司获得了AI软件方面的能力,与自家的ModusToolboxTM工具结合,提供AI软件解决方案等
咕咕呱呱孤寡 发表于 2024-8-29 13:12 | 显示全部楼层
英飞凌MCU中E81,E83,E85比较常见,应用广泛一些,工具上提供Modus Toolbox™工具方便使用者使用
shenxiaolin 发表于 2024-8-29 13:39 | 显示全部楼层
xionghaoyun 发表于 2024-8-29 13:41 | 显示全部楼层
1.E81,E83,E85芯片
2.ModusToolboxTM 和 Infineon Traveo-II开发工具
飞思啦 发表于 2024-8-29 14:12 | 显示全部楼层
没想到英飞凌还在AI方面有对应的产品,特地去了解了一下楼上各位老师说的PSOC Edge MCU系列mcu,感觉是厉害了,目前国产在机器学习上面只了解嘉楠科技旗下的堪智K210之类的产品,看来以后可以多了解了解英飞凌的
木野臻 发表于 2024-8-29 14:36 | 显示全部楼层
物理独立多核符合功能安全的的TC3XX系列,功能强大,具有安全机制,故障处理单元、产品已进入稳定状态。
blust5 发表于 2024-8-29 15:32 | 显示全部楼层
英飞凌的PSOC™ Edge系列微控制器,包括E81,E83,E84系列,都可以用在AI应用方案上。
而将模型部署到端侧设备的MCU/MPU中,则可以使用比如ModusToolbox™、Edge Impulse、英飞凌神经网络编译器等等开发工具。
混子黄 发表于 2024-8-29 15:41 | 显示全部楼层
没用过英飞凌的MCU,英飞凌的MOS还是不错的。
wsadadws 发表于 2024-8-29 15:57 | 显示全部楼层
大明58 发表于 2024-8-29 16:00 | 显示全部楼层
ModusToolbox™、Edge Impulse、英飞凌神经网络编译器、英飞凌的NNLite、英飞凌的AIROC™ Studio等将模型部署到端侧设备的MCU/MPU中。
forgot 发表于 2024-8-29 16:13 | 显示全部楼层
英飞凌的PSOC Edge MCU包含E81、E83 和 E84三个系列,在性能、功能和内存选项方面具有可扩展性和兼容性。
三款MCU均基于高性能的Arm Cortex-M55内核。PSOC Edge E81采用Arm Helium DSP技术和英飞凌NNLite神经网络(NN)加速器;PSOC Edge E83和E84内置Arm Ethos-U55微型NPU处理器,与现有的Cortex-M系统相比,其机器学习性能提升了480倍,并且它们支持英飞凌NNlite神经网络加速器,适用于低功耗计算领域的机器学习应用。
forgot 发表于 2024-8-29 16:14 | 显示全部楼层
英飞凌PSOC Edge E8x系列的目标应用包括家电和工业设备中的人机界面(HMI)、智能家居和安全系统、机器人和可穿戴设备。这三个系列均支持通过语音/音频感应来实现激活和控制,其中E83和E84 MCU为先进HMI的实现提供了增强功能,包括机器学习唤醒、视觉位置检测和人脸/物体识别。
ymjyt 发表于 2024-8-29 17:12 | 显示全部楼层
英飞凌的mos管性价比还行
zps136631 发表于 2024-8-29 17:44 | 显示全部楼层
英飞凌的PSOC™ Edge系列微控制器是非常适合端侧机器学习、边缘AI的应用,这个系列包括E81、E83和E84三个系列;
还有,英飞凌的AIROC™ CYW89829低功耗蓝牙MCU也提供硬件辅助的机器学习加速功能。
地瓜patch 发表于 2024-8-29 17:53 来自手机 | 显示全部楼层
英飞凌将试用由 Archetype AI 开发的“大型行为模型”,将加快开发具备 AI 功能的传感器芯片。并将实时传感器数据与自然语言相结合,以创建一个实时的世界视图来对基于传感器的复杂数据进行分析。
认证:21ic管理
2275
