[其他产品] 串扰与哪些因素有关?
 楼主| forgot 发表于 2024-8-30 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
串扰是两条信号线之间的耦合、信号线之间的互感和互容引起线上的噪声。容性耦合引发耦合电流,而感性耦合引发耦合电压。
串扰与哪些因素有关?
1、线间距:信号路径之间的距离越近,串扰越明显,随着线间距的增大,无论是近端还是远端串扰都将减小,当线间距大于等于线宽的3倍时串扰已经很小。三倍线宽是工程师们信心的来源,在三倍线宽条件下,串扰基本可以忽略。
2、信号变化程度:信号瞬间变化会带来明显磁场效应。信号的上升沿/下降沿越陡峭,串扰越明显。
3、介质层厚度:这里的介质厚度是指信号到参考层距离。介质层厚度的变化会导致串扰的变化。一般情况下,介质层厚度越小,串扰越小。
mintspring 发表于 2024-9-2 16:57 | 显示全部楼层
看来间距要保持好距离。
呐咯密密 发表于 2024-9-2 17:10 | 显示全部楼层
串扰和阻抗有关系吗
