[开发工具] chipON芯旺微烧录工具使用注意事项
 楼主| tpgf 发表于 2024-9-4 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用chipON芯旺微烧录工具时,有一些重要的使用注意事项需要遵守。这些注意事项不仅涉及具体的操作流程,还包括设备连接、软件设置和过程控制等方面,确保烧录过程顺利进行:
  • 设备连接与驱动程序安装
    • 正确连接设备:使用chipON芯旺微烧录工具前,确保将编程器通过USB接口正确地连接到电脑。如果连接有问题,可能会导致电脑无法识别设备
    • 安装驱动程序:在首次使用之前,必须确保已经安装了相应的烧录器驱动程序。一般情况下,在安装IDE(集成开发环境)时会默认安装烧录器驱动。如果没有安装成功,可以通过IDE的菜单栏选择“帮助” -> “安装驱动程序”进行安装
      。特别提醒,在有些情况下(如WIN7系统),尽管提示安装成功,但可能仍然无法识别烧录器,建议重启电脑或更换其他电脑尝试
  • 固件升级与版本管理
    • 固件升级步骤:对于黄色烧录器(初始版本),在IDE中点击“帮助” -> “固件升级管理”,按照提示完成升级。对于蓝色烧录器(新版本),则需要从官网下载压缩包单独升级
      。这个过程包括下载并解压文件,找到升级程序双击运行,按提示操作完成升级。
    • 兼容性确认:在进行固件升级前,请确认所使用的烧录器版本与IDE的兼容性。新版本的烧录器可能需要在最新的IDE版本(例如1.0.19.4)下才能正常升级和使用
  • 烧录过程中的操作规范
    • 小心放置IC:在烧录过程中,应小心放置IC芯片,避免损坏IC和烧录座。IC不得装反,拆机的IC应先检查引脚是否有锡短路,否则易损坏烧录座
    • 专业培训:烧录人员必须经过专业培训才能上岗操作,并且在烧录过程中不得移动其他计算机程序。遇到不良现象时应立即反馈管理人员处理
  • 烧录软件操作步骤
    • 烧录软件启动:运行烧录软件,例如GANG-08(不同烧录座对应不同的烧录软件)。打开电脑和烧录器电源,连接数据线并将相应的IC放入烧录座中
    • 加载与校验固件:在烧录软件中选择IC品牌和型号,然后转入要烧录的软件,核对校验码以确保软件正确性。之后进行烧录操作,烧录成功会显示OK,否则会显示错误信息
  • 记录与标记
    • 燃烧记录:在每次烧录完成后,应做好相应的记录,并在烧录成功的IC上贴上标记。失败的IC可以重新烧录或放入不良品盒中标记处理
综上所述,使用chipON芯旺微烧录工具时,不仅要关注设备连接和驱动程序安装,还需遵循正确的操作步骤和规范,确保烧录过程的安全性和有效性。
