[技术讨论] 这三种电平转换电路有哪些优缺点?
 楼主| QWE4562009 发表于 2024-10-16 18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
这三种电平转换电路有哪些优缺点?
速率不同  发表于 2024-10-17 13:04
xmar 发表于 2024-10-17 16:05 | 显示全部楼层
前面MOS管电路是双向电平转换。也就是说,信号从SDA1到SDA2,或者,SDA2到SDA1都可以传输。并且,从SCL1到SCL2,或者,SCL2到SCL1也可以传输。
但后面两个电路只是单向传输。
@xmar :还有一个特性估计大多数人不知道,以NPN为例,当BE正偏时,大家可能以为CE之间的电流是只能从C流向E,其实还可以从E流向C,用万用表二极管档测量,CE双向的压降都很小。  发表于 2024-10-19 20:45
@xmar :因为我试过,总之,三极管CE交换也能用,放大倍数降低,坛里也有人讨论过:https://bbs.21ic.com/icview-519216-1-1.html  发表于 2024-10-19 20:39
@LcwSwust :例如,信号不能从3V3_RXD传输到5V_TXD。毫无疑问三极管肯定是单向电平转换。何来双向转换?  发表于 2024-10-19 15:05
三极管也是双向电平转换。R21最好是改接3.3V。  发表于 2024-10-18 21:13
