[技术问答] MA35H0如果做HMI的话是不是大材小用了?
 楼主| yuliangren 发表于 2024-10-26 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
HMI, hm, ma, hz
我看MA35H0的配置很高,主频支持650/800MHz,是不是用在HMI上大材小用了啊?
riplay 发表于 2024-10-28 08:29 | 显示全部楼层
这要看你的应用啦,是否要用到网络,Linux。是否要支持大屏1920x1080的。
yangjiaxu 发表于 2024-10-28 09:49 | 显示全部楼层
无所谓啊,这芯片好像也不是很贵,而且这芯片估计就是主打在HMI上的
微信15323794243 发表于 2024-10-29 16:23 | 显示全部楼层
新项目 欢迎咨询 技术支持 哈
canfeil 发表于 2024-12-15 19:52 | 显示全部楼层
MA35H0是一款高性能的微控制器,主频支持650/800MHz,确实具备较高的处理能力。是否“大材小用”取决于具体的应用需求和性能要求。
nuan11nuan 发表于 2024-12-16 08:08 | 显示全部楼层
HMI(人机界面)应用通常需要处理图形显示、触摸屏输入、数据处理等任务。
eleg34ance 发表于 2024-12-16 09:22 | 显示全部楼层
其实HMI一般是需要处理复杂的图形渲染、动画效果等。
ewyu 发表于 2024-12-16 10:30 | 显示全部楼层
我觉得HMI一般需要触摸屏输入:需要快速响应触摸事件,处理多点触控。
xixi2017 发表于 2024-12-16 11:00 来自手机 | 显示全部楼层
应该刚好啊,这个具备这个接口的
hhdhy 发表于 2024-12-16 11:51 | 显示全部楼层
可以看看你的需求,有些HMI是需要数据处理的,可能需要处理传感器数据、网络通信等。
pe66ak 发表于 2024-12-16 13:55 | 显示全部楼层
MA35H0的高主频和强大的处理能力使其在快速图形渲染能够处理复杂的图形和动画,提供流畅的用户体验。能够快速处理传感器数据、网络通信等任务。
nqty 发表于 2024-12-16 15:13 | 显示全部楼层
多任务处理,能够同时处理多个任务,提高系统的响应速度。
星星点点didi 发表于 2024-12-16 16:48 | 显示全部楼层
如果你的HMI应用需要处理复杂的图形、动画或多任务处理,MA35H0的高性能将非常有用。
suiziq 发表于 2024-12-16 17:19 | 显示全部楼层
一般来说,如果你预计未来会增加更多的功能或提高性能要求,MA35H0的高配置可以为未来的扩展提供足够的余地。
teaccch 发表于 2024-12-16 18:02 | 显示全部楼层
虽然MA35H0的配置较高,但如果它能显著提升用户体验或系统性能,从长远来看可能是值得的投资。
