[RISC-V MCU 应用开发] RISC-V的USB传输速率可以达到多少?
 楼主| 朝生 发表于 2024-10-23 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
RISC-V的USB驱动和ARM的一样吗?最快的通信速率可以达到多少?
mmbs 发表于 2024-11-7 20:30 | 显示全部楼层
RISC-V作为一种开源指令集架构(ISA),本身并不直接决定USB传输速率
zerorobert 发表于 2024-11-7 21:25 | 显示全部楼层
RISC-V处理器和系统可以支持各种USB版本,具体支持哪种版本取决于设计决策和目标应用。
mmbs 发表于 2024-11-7 22:17 | 显示全部楼层
如果一个RISC-V系统采用了USB 3.1控制器,并且系统设计允许达到该控制器的最大传输速率,那么该系统的USB传输速率可以达到10 Gbps。然而,实际传输速率可能会因上述提到的多种因素而低于理论最大值。
mattlincoln 发表于 2024-11-8 08:19 | 显示全部楼层
V307可以达到45MB/s的传输速度
robincotton 发表于 2024-11-8 09:58 | 显示全部楼层
RISC-V MCU制造商通过优化时钟数据恢复(CDR)方案、改进USB控制器设计以及提高中断响应速度等方式,来进一步提升USB的传输速率和稳定性。例如,沁恒微电子的某些RISC-V MCU就采用了这些优化技术。
febgxu 发表于 2024-11-8 11:43 | 显示全部楼层
实际传输速率可能会受到多种因素的影响
elsaflower 发表于 2024-11-8 13:31 | 显示全部楼层
RISC-V架构的USB传输速率取决于集成了该架构的USB控制器的具体实现。
jtracy3 发表于 2024-11-8 15:18 | 显示全部楼层
RISC-V架构本身并不直接决定USB的传输速率。USB的传输速率主要由集成了RISC-V架构的芯片或系统中的USB控制器决定。
backlugin 发表于 2024-11-8 16:59 | 显示全部楼层
RISC-V本身是一个处理器架构,而不是一个具体的USB控制器。
wwppd 发表于 2024-11-8 20:00 | 显示全部楼层
一些RISC-V微控制器(MCU)可能集成了USB 2.0 Full Speed(12 Mbps)或High Speed(480 Mbps)的控制器
juliestephen 发表于 2024-11-8 20:34 | 显示全部楼层
以下是不同USB版本的理论最大传输速率:
USB 1.0: 1.5 Mbps (192 KB/s)
USB 1.1: 12 Mbps (1.5 MB/s)
USB 2.0: 480 Mbps (60 MB/s)
USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1): 5 Gbps (500 MB/s)
USB 3.1 Gen 2: 10 Gbps (1280 MB/s)
USB 3.2: 20 Gbps (2560 MB/s)
mikewalpole 发表于 2024-11-8 20:58 | 显示全部楼层
USB传输速率主要取决于所使用的USB规范版本以及相关的硬件实现。
sdCAD 发表于 2024-11-8 21:11 | 显示全部楼层
如CH32V317,内置了480Mbps的高速USB PHY。
elsaflower 发表于 2024-11-8 21:22 | 显示全部楼层
对于需要更高传输速率的应用,可以使用支持USB 3.x的RISC-V处理器或者通过外接USB 3.x PHY芯片来实现。
1988020566 发表于 2024-11-8 21:43 | 显示全部楼层
RISC-V的USB传输速率可以达到较高的水平,具体取决于微控制器的型号、配置以及所使用的USB标准版本。
nomomy 发表于 2024-11-8 21:55 | 显示全部楼层
如果一个RISC-V处理器配备了USB 3.0接口,那么它的理论最大传输速率可以达到5 Gbps。
yorkbarney 发表于 2024-11-8 22:17 | 显示全部楼层
USB接口的传输速率将取决于所使用的USB控制器和相关的硬件实现。
Betty996 发表于 2024-11-8 22:46 | 显示全部楼层
肯定是一样的啊,这个没啥区别的吧
lzmm 发表于 2024-11-9 07:20 | 显示全部楼层
USB规范版本        理论最大传输速率
USB 1.0        12 Mbps
USB 1.1        12 Mbps
USB 2.0        480 Mbps
USB 3.0        5 Gbps
USB 3.1 Gen 1        10 Gbps
USB 3.1 Gen 2        20 Gbps
USB 4        40 Gbps
