[RISC-V MCU 应用开发] RISC-V的USB传输速率可以达到多少?
3528|29
minzisc 发表于 2024-11-9 10:38 | 显示全部楼层
USB传输速率取决于USB的版本和实现,而不是处理器的架构。
Allison8859 发表于 2024-11-9 11:13 | 显示全部楼层
一般来说应该速度一样,不会因为内核的原因导致速度不一样
deliahouse887 发表于 2024-11-9 12:44 | 显示全部楼层
USB传输速率并不直接由ISA本身决定,而是取决于以下因素:
处理器核心:RISC-V处理器核心的性能,包括其时钟频率、数据通路宽度、缓存大小等。
USB控制器:RISC-V系统中的USB控制器设计,包括它是USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1还是USB 4.0等不同版本的控制器。
系统设计:系统的整体设计,包括内存带宽、总线架构、数据传输路径等。
硬件实现:具体的硬件实现,比如采用的半导体工艺、封装技术、电路板设计等。
Betty1299 发表于 2024-11-9 14:35 | 显示全部楼层
我觉得应该这个属于外设的事儿,也就是USB的事儿,应该不属于内核的事儿吧
timfordlare 发表于 2024-11-9 14:45 | 显示全部楼层
RISC-V是一种开源指令集架构 ,它本身并不定义具体的硬件接口或传输速率。RISC-V处理器可以通过各种外设接口(如USB)与其他设备进行通信。
lzmm 发表于 2024-11-9 16:45 | 显示全部楼层
RISC-V处理器可以通过集成的USB控制器或者外接的USB PHY(物理层)芯片来支持上述不同的USB规范。
pentruman 发表于 2024-11-9 18:41 | 显示全部楼层
RISC-V架构的开放性和可扩展性使得设计者可以根据具体需求定制USB控制器,从而实现更高的传输速率。例如,CH569就是一款基于RISC-V框架并融合了多种高速接口设计的高性能USB 3.0控制器
tabmone 发表于 2024-11-9 20:37 | 显示全部楼层
部分高端RISC-V微控制器(如CH569/565)片上集成了超高速USB3.0主机和设备控制器(内置PHY),支持USB3.0 5Gbps的传输速率。同时,这些微控制器还可能支持USB2.0高速480Mbps的传输速率。
bestwell 发表于 2024-11-9 22:36 | 显示全部楼层
实际的USB传输速率可能会受到多种因素的影响,包括但不限于USB控制器的性能、USB PHY的质量、电缆的损耗、主机和设备的兼容性以及操作系统和驱动程序的效率等。
jackcat 发表于 2024-11-10 09:15 | 显示全部楼层
对于需要高性能USB传输的应用,可以选择支持USB3.0等高速标准的RISC-V微控制器。
biechedan 发表于 2024-11-10 11:10 | 显示全部楼层
RISC-V MCU(如赤菟V307)采用了内置自研高速USB PHY方案,这种方案不仅解决了外挂专业高速USB PHY芯片带来的问题(如占用GPIO、增加PCB面积等),还实现了较高的USB传输速度。
Alina艾 发表于 2024-11-10 15:56 | 显示全部楼层
RISC-V和ARM是两种不同的指令集架构(ISA),它们在硬件实现和驱动程序方面可能会有所不同。不过,USB驱动程序的设计和实现通常是与具体的硬件平台和操作系统相关的,而不是与ISA直接相关
Carmen7 发表于 2024-11-10 21:10 | 显示全部楼层
USB(通用串行总线)是一种标准化的通信协议,无论是在RISC-V还是ARM平台上,USB协议本身是相同的。这意味着USB驱动程序的基本功能和接口在两种架构上应该是相似的,因为它们都需要遵循USB协议规范
Charlene沙 发表于 2024-11-11 11:12 | 显示全部楼层
在操作系统层面,USB驱动程序的实现可能会有所不同,但基本功能(如初始化、数据传输、中断处理等)是相似的。例如,Linux操作系统为RISC-V和ARM平台都提供了USB驱动支持,尽管具体的驱动代码可能会有所不同
Candic12e 发表于 2024-11-13 07:10 | 显示全部楼层
USB协议定义了多种传输速率,从低速(Low Speed)到高速(High Speed)再到超高速(SuperSpeed)。所以速度都一样的,不跟内核有关系哦
Charlotte夏 发表于 2024-11-13 17:17 | 显示全部楼层
在实际应用中,RISC-V和ARM平台都可以支持上述所有速率,具体取决于硬件设计和驱动程序的实现
Emily999 发表于 2024-11-13 22:21 | 显示全部楼层
要达到高速或超高速的USB通信速率,硬件必须支持相应的USB PHY(物理层)和控制器。RISC-V和ARM平台都可以集成支持高速和超高速的USB控制器
Belle1257 发表于 2024-11-14 12:44 | 显示全部楼层
驱动程序需要正确配置和初始化USB控制器,以支持所需的通信速率。在Linux等操作系统中,USB驱动程序通常会自动检测和配置硬件,以支持最佳的通信速率
