[其他ST产品] GPIO_Write(GPIOB, GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_8);是什么意思啊?
 楼主| classroom 发表于 2024-10-24 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
tpgf 发表于 2024-11-7 09:53 | 显示全部楼层
通过使用按位“或”运算符(|),可以将这两个引脚的状态同时设置为高电平(即置1)
wakayi 发表于 2024-11-8 21:50 | 显示全部楼层
这条语句的作用是将GPIOB端口的第6位和第8位置1,从而控制连接到这些引脚的外部设备或电路
wowu 发表于 2024-11-9 08:07 | 显示全部楼层
在微控制器编程中,GPIO(通用输入输出)端口是用于与外部世界交互的接口
xiaoqizi 发表于 2024-11-9 10:04 | 显示全部楼层
每个GPIO端口都有多个引脚,每个引脚都可以独立地设置为输入或输出模式,并可以读取或写入数据。GPIO_Write函数通常用于将特定的值写入到指定的GPIO端口,以控制引脚的状态
木木guainv 发表于 2024-11-9 12:44 | 显示全部楼层
GPIOB是一个GPIO端口的名称,而GPIO_Pin_6和GPIO_Pin_8则是该端口上的具体引脚编号
别乱了阵脚 发表于 2024-11-9 21:45 | 显示全部楼层
GPIO_Write(GPIOB, GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_8); 是一个用于设置STM32微控制器GPIO引脚状态的函数调用
冰春彩落下 发表于 2024-11-9 21:56 | 显示全部楼层
GPIO_Pin_6 GPIO_Pin_8 是预定义的常量,分别表示GPIOB的第6引脚和第8引脚
淡漠安然 发表于 2024-11-10 02:00 | 显示全部楼层
这个函数的作用是将GPIOB的第6引脚和第8引脚设置为高电平(逻辑1
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-11-10 03:00 | 显示全部楼层
GPIO_Write 是一个用于设置GPIO端口所有引脚状态的函数。它接受两个参数:第一个参数是GPIO端口的基地址(例如 GPIOB)。第二个参数是一个32位的掩码,表示要设置的引脚状态
一秒落纱 发表于 2024-11-10 04:00 | 显示全部楼层
GPIO_Pin_6 GPIO_Pin_8 是预定义的常量,分别表示GPIOB的第6引脚和第8引脚。
远山寻你 发表于 2024-11-10 05:00 | 显示全部楼层
这些常量的值是2的幂次方,例如 GPIO_Pin_6 的值是 0x0040(即二进制的 0000 0000 0100 0000),GPIO_Pin_8 的值是 0x0100(即二进制的 0000 0001 0000 0000
光辉梦境 发表于 2024-11-10 06:00 | 显示全部楼层
GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_8 表示将 GPIO_Pin_6 GPIO_Pin_8 的值进行按位或运算。
三生万物 发表于 2024-11-10 07:00 | 显示全部楼层
按位或运算的结果是将两个值的对应位进行或运算,得到一个新的值。在这个例子中,结果是 0x0140(即二进制的 0000 0001 0100 0000
江河千里 发表于 2024-11-10 08:00 | 显示全部楼层
GPIO_Write(GPIOB, GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_8); 的作用是将GPIOB的第6引脚和第8引脚设置为高电平(逻辑1),而其他引脚保持不变
冰春彩落下 发表于 2024-11-10 09:00 | 显示全部楼层
夜阑风雨 发表于 2024-11-10 10:00 | 显示全部楼层
| 是按位或运算符,用于将两个值的对应位进行或运算
公羊子丹 发表于 2025-1-24 17:08 | 显示全部楼层
这行代码就是往GPIOB端口的6号引脚和8号引脚同时写入高电平,相当于点亮这两个引脚。
周半梅 发表于 2025-1-24 17:09 | 显示全部楼层
GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_8 其实是把6号和8号引脚用按位或操作“合并”到一起,这样可以同时操作多个引脚。
帛灿灿 发表于 2025-1-24 17:10 | 显示全部楼层
这个函数应该是操作GPIO的输出状态,把GPIOB的6和8号引脚拉高,其他引脚状态不会变。
