[其他] 48V BMS
2414|14
 楼主| powerantone 发表于 2024-10-29 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
48V 电池在汽车,电动车,储能的应用越来越广泛。在 BMS 系统中,除了前端的模拟采样芯片,MCU 是核心的控制器件,负责 SOC/SOH 算法和系统之间的通讯,所以要求 MCU 有高性能,丰富的外设。
特色功能分析:
- Arm® Cortex-v8M 架构,对比 Arm® Cortex-M3 20% CoreMark 提升,集成 FPU 和 DSP,更大的 L1 Cache支持。
- 双 FlexCAN 接口,一路用来支持于 VCU 或者 Dashboard 电池电量的显示,一路 CAN 总线用来与充电机通讯,控制充电机输出。
- 高速稳定 SPI 接口,用来与模拟采样前端稳定通讯。
- 192K 大容量 RAM,完成故障诊断,保护等功能
g0d5xs 发表于 2025-3-1 13:20 | 显示全部楼层
这个是不是MCU的ADC和IO数量够用就可以
ex7s4 发表于 2025-3-1 14:33 | 显示全部楼层
BMS是电池管理系统吧?
w2nme1ai7 发表于 2025-3-1 15:42 | 显示全部楼层
还说,电动车的话也是用CAN总线的吗
suw12q 发表于 2025-3-1 17:02 | 显示全部楼层
一般来说,就前端模拟采样部分需要的重要一些
p0gon9y 发表于 2025-3-1 18:12 | 显示全部楼层
其实架构不重要,重要的是ADC啊
q1d0mnx 发表于 2025-3-1 19:54 | 显示全部楼层
我理解的是BMS不是有集成芯片吗,然后可以通讯给MCU的吧
kaif2n9j 发表于 2025-3-2 09:03 | 显示全部楼层
灵动其实做电机电控都是不错的吧
zhizia4f 发表于 2025-3-2 10:08 | 显示全部楼层
双 FlexCAN 接口是快速CAN接口吗?
b5z1giu 发表于 2025-3-2 11:25 | 显示全部楼层
SPI一般就外置的ADC会用,但MCU一般的ADC就够啦
liu96jp 发表于 2025-3-2 15:10 | 显示全部楼层
主要还是电压电流的采集,其实用集成芯片比较好
guijial511 发表于 2025-3-3 22:15 来自手机 | 显示全部楼层
48V轻混方案用得比较多
huquanz711 发表于 2025-3-4 07:57 来自手机 | 显示全部楼层
现在很多轻混汽车也是用的48V电池系统
hehhehee 发表于 2025-3-31 13:08 | 显示全部楼层
L1 Cache 提升了程序和数据访问的效率,减少了延迟。
