[MM32硬件] 如何使用J-Flash 实现对MM32 芯片的烧录?
 楼主| 星辰大海不退缩 发表于 2024-10-31 19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
zhizia4f 发表于 2024-12-17 23:34 | 显示全部楼层
使用 J-Flash 对 MM32 芯片进行烧录的步骤首先,确保你已经安装了 J-Flash 软件。你可以从官方网站下载并安装最新版本的软件。
y1n9an 发表于 2024-12-20 08:01 | 显示全部楼层
使用适当的硬件连接工具将 MM32 芯片与计算机连接。这通常是通过 USB 连接实现的。确保连接正确并且稳定。
q1ngt12 发表于 2024-12-20 09:18 | 显示全部楼层
打开 J-Flash 软件并启动它。软件应该能够自动识别连接的芯片。如果没有自动识别,请检查连接是否正确或尝试重新安装驱动程序。
w2nme1ai7 发表于 2024-12-20 10:56 | 显示全部楼层
在 J-Flash 软件中,选择正确的芯片型号和配置信息。确保选择与你的 MM32 芯片匹配的型号和配置。
t1ngus4 发表于 2024-12-20 11:42 | 显示全部楼层
准备好要烧录到芯片的固件文件(通常为二进制文件)。确保固件文件与你的芯片型号和配置相匹配。
tax2r6c 发表于 2024-12-20 13:13 | 显示全部楼层
在 J-Flash 软件中选择烧录选项,然后选择固件文件。软件将开始将固件烧录到芯片中。这个过程可能需要一些时间,请耐心等待直到完成。
d1ng2x 发表于 2024-12-20 15:13 | 显示全部楼层
烧录完成后,使用 J-Flash 软件验证烧录结果。确保固件已成功烧录到芯片中并且功能正常。
cen9ce 发表于 2024-12-20 16:28 | 显示全部楼层
在进行任何烧录操作之前,务必仔细阅读相关文档和参考手册,确保你了解操作过程并遵循正确的步骤。
liu96jp 发表于 2024-12-20 17:17 | 显示全部楼层
确保使用的固件文件与你的芯片型号和配置相匹配,以避免不兼容或损坏芯片的风险。
l1uyn9b 发表于 2024-12-20 23:22 | 显示全部楼层
正常连接就可以了,然后再配合用jlink的软件就可以啊
