[电机控制专用MCU] RS485的输出是否需要加共模电感
 楼主| 呐咯密密 发表于 2024-11-4 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口信号经过RS485芯片输出AB两路信号,这个信号是否需要添加共模电感,网上的电路图有的加有的不加,这个共模电感一般比较高,容易掉,这个不加行不行,如果加了是否需要用胶辅助固定
jobszheng 发表于 2024-11-5 15:08 | 显示全部楼层
我们在项目里面,没有加。
加了也没有啥作用,不加倒是节省了BOM成本
pixhw 发表于 2024-11-7 20:31 | 显示全部楼层
如果RS485设备工作在一个电磁干扰(EMI)非常严重的环境中,增加共模电感可以帮助抑制共模干扰,提高通信的可靠性。
jimmhu 发表于 2024-11-7 20:55 | 显示全部楼层
在每个节点处安装TVS二极管或其他类型的浪涌抑制器,以防止因静电放电等原因造成的瞬间高压损害
pixhw 发表于 2024-11-7 22:20 | 显示全部楼层
在高速率或长距离通信时,信号更易受到干扰,共模电感可以在此情况下提供额外的保护。
yorkbarney 发表于 2024-11-8 09:11 | 显示全部楼层
共模电感主要用于抑制共模干扰,提高信号的抗干扰能力。如果传输环境较为干净,干扰较小,且传输距离不长,那么可能不需要添加共模电感。
macpherson 发表于 2024-11-8 10:54 | 显示全部楼层
在设计RS485接口电路时,是否需要在输出端添加共模电感取决于多个因素,包括传输距离、环境干扰程度、系统对抗干扰的要求等。
ingramward 发表于 2024-11-8 12:37 | 显示全部楼层
在干扰严重的环境中,为了提高通信的稳定性和可靠性,可以添加共模电感来滤除共模干扰。但在一些干扰较轻或通信速率较低的应用场景中,也可以不添加共模电感。
deliahouse887 发表于 2024-11-8 14:26 | 显示全部楼层
加上一个共模电感,可以对共模电流进行衰减过滤,提高RS485电路的EMI性能
qiufengsd 发表于 2024-11-8 16:10 | 显示全部楼层
共模电感应正确安装在RS485通信线路的合适位置,以确保其能够有效地滤除共模干扰。
zerorobert 发表于 2024-11-8 19:48 | 显示全部楼层
如果 RS485 通信系统所处的电磁环境相对简单、干净,不存在明显的电磁干扰源,那么可以考虑不加共模电感。
pmp 发表于 2024-11-8 19:59 | 显示全部楼层
共模电感能够对共模干扰信号呈现出较大的感抗,从而有效地抑制共模干扰,提高 RS485 通信的可靠性。
cashrwood 发表于 2024-11-8 20:11 | 显示全部楼层
选择合适的共模电感非常重要,需要根据实际应用场景中的干扰情况和通信速率等因素进行综合考虑。
sanfuzi 发表于 2024-11-8 20:23 | 显示全部楼层
在一些干扰严重的环境中,添加共模电感可以显著提高RS485通信的抗干扰能力,保证通信的稳定性和可靠性。
averyleigh 发表于 2024-11-8 20:35 | 显示全部楼层
共模电感还可以对设备起到一定的保护作用,防止因外部干扰而导致的设备损坏或性能下降。
abotomson 发表于 2024-11-8 20:47 | 显示全部楼层
当 RS485 通信距离较短时,如在几米以内,信号受到的干扰相对较小。在这种情况下,如果系统对通信的可靠性要求不是特别高,也可以不添加共模电感。
pixhw 发表于 2024-11-8 20:59 | 显示全部楼层
在RS485网络两端加入适当值(通常为120Ω)的终端电阻,能够吸收未被吸收的能量,从而减少信号反射,保持信号完整性
maqianqu 发表于 2024-11-8 21:21 | 显示全部楼层
RS485采用差分信号传输,本身就具有较强的抗共模干扰能力。
wengh2016 发表于 2024-11-8 21:32 | 显示全部楼层
共模电感在RS485通信中主要用于抑制共模噪声,提高通信的可靠性和抗干扰能力
sdlls 发表于 2024-11-8 21:44 | 显示全部楼层
添加共模电感有助于减少系统对外界的电磁辐射,符合EMC设计要求。这对于通过各种电磁兼容性测试和认证非常有帮助。
认证:苏州澜宭自动化科技嵌入式工程师
简介:本人从事磁编码器研发工作,负责开发2500线增量式磁编码器以及17位、23位绝对值式磁编码器,拥有多年嵌入式开发经验,精通STM32、GD32、N32等多种品牌单片机,熟练使用单片机各种外设。
567
