AT32 MCU上使用DMA传输数据加速进行CRC计算
示例目的
演示在AT32 MCU上使用DMA传输数据加速进行CRC计算,支持CRC8,CRC16,CRC32。
支持型号列表:
支持型号 AT32 全系列
主要使用外设
CRC
DMA
USART
GPIO
快速使用方法
硬件资源
1) USART1(PA9/PA10)
2) AT-START实验板,如下是AT-START-F403A开发板。
软件资源
1) SourceCode
SC0150_SourceCode
2) Doc
SC0150_AT32_CRC_computing_by_using_DMA 使用方法。
Note: 所有project 都是基于keil 5 而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考
AT32F407_Firmware_Library_V2.x.x/project/at_start_f407/templates 中各种编译环境(例如
IAR6/7,keil 4/5)进行简单修改即可。
示例使用
1) 打开SC0150_SourceCode_V2.0.0\utilities\crc_dma\mdk_v5源程序。
2) 编译并下载到目标开发板,接上串口(PA9/PA10)。
3) 计算结果会从串口打印输出。
相关代码
- #include "at32f403a_407_board.h"
- #include "at32f403a_407_clock.h"
- /** @addtogroup UTILITIES_examples
- /** @addtogroup CRC_dma_demo
- confirm_state dma_done_flag = FALSE;
- uint8_t data_buffer[] = {0x11, 0x22, 0x33, 0x44, 0x55, 0x66, 0x77, 0x88, 0x99, 0xAA, 0xBB};
- * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url] calculate 8-bit data CRC.
- * @param pbuffer: pointer to the buffer containing the data to be computed.
- * @param length: length of the buffer to be computed.
- * @retval crc
- uint32_t crc8_block_calculate(uint8_t *pbuffer, uint32_t length)
- uint32_t index = 0;
- for(index = 0; index < length; index++)
- (*(uint8_t *)&CRC->dt) = pbuffer[index];
- return (CRC->dt);
- * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url] calculate 16-bit data CRC.
- * @retval crc
- uint32_t crc16_block_calculate(uint16_t *pbuffer, uint32_t length)
- (*(uint16_t *)&CRC->dt) = pbuffer[index];
- return (CRC->dt);
- * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url] config nvic.
- * @param none
- * @retval none
- void nvic_config(void)
- nvic_priority_group_config(NVIC_PRIORITY_GROUP_4);
- nvic_irq_enable(DMA1_Channel1_IRQn, 1, 0);
- * @brief config crc.
- * @param none
- * @retval none
- void crc_config(void)
- crm_periph_clock_enable(CRM_CRC_PERIPH_CLOCK, TRUE);
- crc_init_data_set(0xFFFFFFFF);
- crc_poly_value_set(0x04C11DB7);
- crc_reverse_output_data_set(CRC_REVERSE_OUTPUT_DATA);
- * @brief config dma, using DMA1_CHANNEL1.
- * @param none
- * @retval none
- void dma_config(void)
- dma_init_type dma_init_struct = {0};
- crm_periph_clock_enable(CRM_DMA1_PERIPH_CLOCK, TRUE);
- dma_reset(DMA1_CHANNEL1);
- dma_default_para_init(&dma_init_struct);
- dma_init_struct.direction = DMA_DIR_MEMORY_TO_MEMORY;
- dma_init_struct.memory_inc_enable = FALSE;
- dma_init_struct.peripheral_inc_enable = TRUE;
- dma_init_struct.priority = DMA_PRIORITY_MEDIUM;
- dma_init_struct.loop_mode_enable = FALSE;
- dma_init(DMA1_CHANNEL1, &dma_init_struct);
- dma_interrupt_enable(DMA1_CHANNEL1, DMA_FDT_INT, TRUE);
- dma_channel_enable(DMA1_CHANNEL1, FALSE);
- * @brief calculate CRC with dma mode.
- * @param pbuff: pointer of data buffer.
- * @param length: data buffer length
- * @retval none
- uint32_t dma_calculate(uint8_t *pbuff, uint32_t length)
- crc_data_reset();
- crc_reverse_input_data_set(CRC_REVERSE_INPUT_BY_WORD);
- DMA1_CHANNEL1->dtcnt = length;
- DMA1_CHANNEL1->maddr = (uint32_t)&(CRC->dt);
- DMA1_CHANNEL1->ctrl_bit.mwidth = DMA_MEMORY_DATA_WIDTH_BYTE;
- DMA1_CHANNEL1->paddr = (uint32_t)pbuff;
- DMA1_CHANNEL1->ctrl_bit.pwidth = DMA_PERIPHERAL_DATA_WIDTH_BYTE;
- dma_done_flag = FALSE;
- dma_channel_enable(DMA1_CHANNEL1, TRUE);
- /* waiting dma complete */
- while(dma_done_flag == FALSE);
- return crc_data_get();
- * @brief calculate CRC with polling mode.
- * @retval none
- uint32_t poll_calculate(uint8_t *pbuff, uint32_t length)
- crc_data_reset();
- /* word */
- if(length > 3)
- crc_block_calculate((uint32_t *)pbuff, length / 4);
- pbuff = pbuff + ((length / 4) * 4);
- length = length % 4;
- /* halfword */
- if(length > 2)
- crc_reverse_input_data_set(CRC_REVERSE_INPUT_BY_HALFWORD);
- crc16_block_calculate((uint16_t *)pbuff, 1);
- pbuff = pbuff + 2;
- length = length - 2;
- /* byte */
- if(length > 0)
- crc_reverse_input_data_set(CRC_REVERSE_INPUT_BY_BYTE);
- crc8_block_calculate((uint8_t *)pbuff, 1);
- length = 0;
- * @brief main function.
- * @param none
- * @retval none
- int main(void)
- uint32_t crc_result = 0;
- system_clock_config();
- at32_board_init();
- uart_print_init(115200);
- nvic_config();
- crc_config();
- dma_config();
- /* calculate CRC-32 using dma and polling mode */
- crc_poly_size_set(CRC_POLY_SIZE_32B);
- crc_result = dma_calculate(data_buffer, sizeof(data_buffer));
- printf("crc32 dma result: 0x%x\n", crc_result);
- crc_result = poll_calculate(data_buffer, sizeof(data_buffer));
- printf("crc32 poll result: 0x%x\n", crc_result);
- /* calculate CRC-16 using dma and polling mode */
- crc_poly_size_set(CRC_POLY_SIZE_16B);
- printf("crc16 dma result: 0x%x\n", crc_result);
- printf("crc16 poll result: 0x%x\n", crc_result);
- /* calculate CRC-8 using dma and polling mode */
- crc_poly_size_set(CRC_POLY_SIZE_8B);
- printf("crc8 dma result: 0x%x\n", crc_result);
- printf("crc8 poll result: 0x%x\n", crc_result);
- while(1)
