[应用方案] 基于G32A1445的整车控制器应用
 楼主| lengrudie 发表于 2024-11-6 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
       VCU(Vehicle Control Unit)车辆整车控制器,是新能源汽车电控系统的一个重要组成部分,采用VCU的纯电动系统具有整车零排放、动力性好、能耗低的优点。G32A1445微控制器芯片通过AEC-Q100车规可靠性认证,符合ISO 26262 ASIL-B标准,基于Arm® Cortex®-M4F内核,大存储容量,片上资源丰富支持用户实现更多不同功能。
       VCU通过分析传感器、开关、系统部件控制器反馈的信息、整车的运行状态参数,通过预设在VCU内部的控制程序,向纯电动系统部件控制器发出控制指令。G32A1445的FLASH和SRAM都带ECC功能,可以检测并纠正FLASH存储器中由于各种原因(如物理损坏、电磁干扰等)引起的错误,从而提高数据的可靠性。通过纠正错误,可以减少因错误导致的读写操作失败,从而延长FLASH存储器的使用寿命。可以减少因错误导致的重传次数,从而提高数据传输的速度。可以提高系统的稳定性,因为ECC可以减少因错误导致的系统崩溃或死机。总而言之,芯片FLASH和SRAM带ECC功能可以大大提高数据的可靠性和完整性,从而提高系统的稳定性和用户的满意度。
如下图案例:
       它负责管理车辆的多个系统,确保车辆能够安全、高效地运行。控制器需管理功能:弱电上下管理、高压上下电管理、行驶路况/起步管理、挡位管理、急停/禁行管理、驻坡防倒溜管理、高压附件管理如除霜/加热器/空调控制管理、BMS充放电管理、电机控制系统管理、转向泵控制器管理、DC/DC转向器管理、故障管理等。同时,VCU需要与其他系统进行交互,例如与GPS系统进行交互以获取车辆的位置信息,与传感器进行交互以获取车辆的状态信息等。
       主控芯片识别驾驶员的动作以及当前整车和系统部件的状态,根据优化控制算法向系统部件控制器发出控制指令;部件控制器根据整车控制器的指令独立完成对部件的控制,并向整车控制器发送部件状态参数。VCU功能有完整的标定、检测以及故障诊断功能,同时预留了很多整车控制的接口,可以根据客户的不同要求进行性能扩充以及优化,为整车电控化提供了便利。 VCU在硬件和软件上采用模块化设计,可根据客户的需要适应不同功率的电机和不同长度和重量的整车。
豆杀包 发表于 2024-11-9 18:20 | 显示全部楼层
极海竟然还有整车控制器芯片,太强了。
