[STM32F4] STM32F429IIH6的SPI1接口有俩组,请问可以随意搭配吗?,比如使用PA5 Sck 数据使用PB4 PB5
 楼主| flycamelaaa 发表于 2024-11-8 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
内政奇才 发表于 2024-11-8 10:57 | 显示全部楼层
建议查看数据手册,应该是不能随意搭配的
冰春彩落下 发表于 2024-11-14 21:22 | 显示全部楼层
在STM32F429IIH6微控制器中,SPI1接口的引脚是可以配置的,但并不是所有引脚都可以随意搭配。SPI1的引脚映射有多个复用选项,具体取决于你的需求和硬件设计
江河千里 发表于 2024-11-15 02:00 | 显示全部楼层
SPI1的引脚映射可以通过GPIO复用功能进行配置
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-11-15 03:00 | 显示全部楼层
引脚复用冲突:确保所选引脚没有与其他外设的引脚复用冲突。例如,PA5PB3都可以用作SPI1SCK,但如果你已经将PA5用于其他外设,则需要选择PB3
淡漠安然 发表于 2024-11-15 04:00 | 显示全部楼层
在硬件设计中,确保所选引脚的物理连接是正确的,并且没有与其他信号冲突
三生万物 发表于 2024-11-15 05:00 | 显示全部楼层
确保SPI1的时钟已经正确配置。SPI1的时钟源可以通过RCC配置
一秒落纱 发表于 2024-11-15 06:00 | 显示全部楼层
STM32F429IIH6中,SPI1的引脚是可以配置的,但需要根据具体需求选择合适的引脚组合。通过合理配置GPIO复用功能和SPI初始化,可以实现灵活的SPI接口配置
夜阑风雨 发表于 2024-11-15 07:00 | 显示全部楼层
你用cubemx来配置一下就好了
远山寻你 发表于 2024-11-15 08:00 | 显示全部楼层
我觉得还是你看例程吧,例程一般来说就可以知道能不能随意搭配了
光辉梦境 发表于 2024-11-15 09:00 | 显示全部楼层
应该可以吧,但是配置起来就有点麻烦了
别乱了阵脚 发表于 2024-11-15 10:00 | 显示全部楼层
我建议你用cubemx来配置就行,应该就知道能行了
公羊子丹 发表于 2025-1-24 14:15 | 显示全部楼层
SPI引脚是不可以随意搭配的,必须按照引脚复用表中定义的引脚功能来使用,比如SPI1的SCK、MISO、MOSI要选定在同一组上。
周半梅 发表于 2025-1-24 14:16 | 显示全部楼层
PA5、PB4、PB5是SPI1的默认引脚,手册里写得很清楚,你这样搭配应该是可以的,只要复用配置没问题。
帛灿灿 发表于 2025-1-24 14:17 | 显示全部楼层
引脚复用的时候,SCK、MISO、MOSI最好保持同一组,否则容易出问题,因为SPI的时钟和数据必须同步。
童雨竹 发表于 2025-1-24 14:18 | 显示全部楼层
SPI1确实有多个引脚选项,但必须严格按照手册的AF功能表来设置,不能随便搭配使用。
万图 发表于 2025-1-24 14:20 | 显示全部楼层
可以试试用CubeMX生成初始化代码,直接配置PA5 SCK、PB4 MISO、PB5 MOSI,这样不会出错。
Wordsworth 发表于 2025-1-24 14:21 | 显示全部楼层
如果引脚配置不符合复用规则,程序可能跑不起来,建议重新检查手册的引脚复用章节。
Bblythe 发表于 2025-1-24 14:22 | 显示全部楼层
你说的PA5、PB4、PB5这组是SPI1的默认引脚,是可以这样搭配的,但记得在代码里设置好AF功能。
Pulitzer 发表于 2025-1-24 14:23 | 显示全部楼层
SPI引脚分配灵活,但要确保SCK、MISO、MOSI都能正确复用为SPI功能,其他引脚不行的话就会出问题。
