[资料干货] 唯样代理|为中国工业赋能,ROHM罗姆一系列创新应用解决方案
 楼主| 希希12308 发表于 2024-11-15 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在当今时代,工业控制系统作为国家基础设施和制造业发展的关键支撑,正发挥着越来越重要的作用。
而电子元器件作为工业控制场景的核心要素,其性能、可靠性和创新程度直接关系到整个工业控制系统的运行效率和稳定性。
随着 “节能” 和 “小型化” 需求的不断高涨,罗姆以功率半导体和模拟半导体为中心,正面向 “工厂自动化”、“能源” 和 “基础设施” 等的工业设备市场开发有助于节能、小型化、安全放心的创新型新产品,同时齐备众多的通用产品。
工厂自动化
FACTORY AUTOMATION
AC 伺服:三相AC100V~240V 电机驱动
AC 伺服不仅要求具有大功率、高控制性,还要求小型化。罗姆拥有一系列将功率半导体和驱动 IC 进行一体化封装的电机驱动用优化型 IGBT-IPM,以及可用于电源系统的各种电源 IC。此外,还提供监控用的加速度传感器,为节能、小型化和提高安全性做出贡献。
逆变器:三相AC400V电机驱动
为了高效驱动大电流电机,要求逆变器具有大功率且能高效运行。在电机驱动方面,罗姆提供以 SiC MOSFET 为核心的先进功率半导体、高性能磁隔离栅极驱动器 IC以及高精度分流电阻器的电源解决方案。
另外,罗姆还拥有辅助电源用电源 IC 等丰富的产品阵容,通过提出系统级的解决方案,为实现高效运行和提高可靠性做出贡献。
AGV/自动导向车
随着工业自动化的发展,要求 AGV 能够更准确地进行距离测量和空间识别,同时,激光雷达 LiDAR(Light Detection and Ranging) 的应用也日益广泛。
罗姆除了通过高功率激光二极管和 GaN HEMT 提供 LiDAR 的长距离测量和高精度的解决方案,还通过与无线通信和传感器的组合,为提高 AGV 的物联网技术做出贡献。
PLC
PLC 作为工厂自动化的核心控制设备,要求具有高可靠性和长寿命的应用设计。
罗姆提供支持工业设备电源系统的功率半导体和电源 IC,以及内置保护电路的 IPD( 智能功率元器件 ) 等产品。以高耐压工艺产品为中心的高可靠性解决方案,有助于提高应用可靠性,延长系统寿命。
能源
ENERGY
光伏逆变器(PV逆变器)
为实现低碳社会,可再生能源的利用日趋活跃,太阳能发电系统的需求与日俱增。为了将太阳能产生的电力高效传入电网,罗姆提供以功率半导体为中心的电源解决方案。
对太阳能发电产生的不稳定的 DC 电压进行升压,通过 DC-AC 逆变器转换为电压和频率符合需要的 AC 电力,通过汇集适合各个区块的组件,为提高系统整体的特性做出贡献。
工业用 AC-DC 转换器
工业用 AC-DC 转换器除了主电源电路外,还需要具备为各种控制系统提供电源电压的辅助电源电路,电路结构 ( 拓扑 ) 也多种多样。
为各种拓扑的工业电源装置齐备有半导体元件、IC 和模块等各种产品系列。可提供多种解决方案,使一次侧和二次侧、绝缘和非绝缘、分立式结构和使用了 IC 的结构等分别实现各自的优异性能。
EV 用充电站
在充电站,为了提高电动汽车的便利性,快速充电技术不可或缺。为了实现快速充电,需要使用高频开关以减小与其相应的设备尺寸和重量,同时还要求高效化。
罗姆除了以 SiC 元器件为中心的各种功率半导体和驱动 IC 的电源解决方案,还通过使用分流电阻器和电流检测放大器进行高精度电流检测,为进一步提高效率做出贡献。
工业 BMS( 电池组 )
在工业设备领域,以 UPS(Uninterruptible Power Supply)、机器人、电动工具为首,众多应用中都使用锂离子电池 (LiB)。为了更有效地利用电池,BMS(Battery Management System) 变得越来越重要。
另外,为了增大 LiB 的容量,需要将多个电池单元串联,构建高电压系统。罗姆以支持最多 16 个连接和多级串联连接结构的电池监测 IC 为中心,提供大电流用高精度库仑计等可广泛适用于工业设备电池组的产品系列,为构建高性能且高精度的电池管理系统做出贡献。
基础设施
INFRASTRUCTURE
基站
以 5G 为首的高速通信基站需要通过无线电解调和分组处理进行大容量信号处理,因此需要使用大功率、高速的系统。此外,由于需要根据处理能力和通信距离设置很多通信单元,因此还要求体积小,可以安装在任何地方。
除了功率半导体,罗姆还拥有可用于各区块的小型、高耐压半导体元件,以及可减少元件个数的高效电源 IC 产品系列,为您提供不仅有助于降低功耗,还有助于装置小型化的解决方案。
服务器 / CPU 主板
随着云服务的普及和远程办公机会的增加,服务器需要具有更快的处理速度和更大的存储容量,以处理更多的数据。同时,由于高速化和大容量化会导致耗电量增加,为了实现高效系统,服务器将从传统的 12V 分布式系统转向 48V 集中式系统。
罗姆拥有支持 12V 分布式系统和 48V 集中式系统的 DC-DC 转换器 IC 产品阵容。高速开关的采用实现了线圈尺寸的小型化,高速响应特性确保了大电流负载时的稳定供电,有助于降低服务器主板的功耗,提高可靠性。
监控摄像头
监控摄像头用来记录证据,在关键时刻能发出紧急通知威慑罪犯,为人们的生活带来安全和放心。除了半导体元件、电源 IC 和通用 IC 以外,罗姆还拥有支持有刷电机和步进电机等的各种电机驱动器 IC,通过提供适合应用的解决方案,为减少监控摄像头的设计工时做出贡献。
气体泄漏检测器
气体泄漏检测器是检测燃料气体泄漏和不完全燃烧产生的一氧化碳 (CO) 等有害气体并发出警报的装置。为了安全地进行检修作业,要求检测器具备高精度和高可靠性。
同时,还需要具备用户友好界面,例如通过语音通知警报内容,或通过通信功能积累数据以用于检测异常征兆。罗姆以低功耗微控制器和无线通信技术为中心,提供从无源元件到半导体元件和 IC、模块的所有产品,通过发挥设备的安全功能,为实现安全的生活做贡献。
长期供货计划
随着自动化程度的提高和先进控制功能的应用,设备中使用的半导体元器件数量持续增加,一台工业设备配备数百个、一辆电动汽车配备数千个半导体元器件的情况屡见不鲜。
除了性能和成本之外,在开发新产品时,开发人员和工程师经常要考虑的问题还包括:
“这个器件如果无法进口了怎么办?”
“能否长期稳定供应?”
“这家供应商是否在局势稳定的国家?”
针对客户的这些重重顾虑,ROHM推出了长期供货计划,致力于让客户放心评估和采用ROHM产品。
作为半导体和电子元器件制造商,罗姆自成立后 60 多年以来,一直秉持 “质量第一” 的企业目的,致力于开发为工业设备领域的节能、小型化、安全和放心做出贡献的创新产品。
