[开发工具] keil5MDK点击PACK Installer 进不去有错误提示
 楼主| classroom 发表于 2024-11-15 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
probedog 发表于 2024-11-15 16:07 | 显示全部楼层
Keil版本是不是最新的
elephant00 发表于 2024-11-15 16:12 | 显示全部楼层
暂时禁用防病毒软件
重新安装Keil
jcky001 发表于 2024-11-15 17:46 | 显示全部楼层
以管理员身份运行Keil
laocuo1142 发表于 2024-11-15 19:00 | 显示全部楼层
软件版本不兼容?
cr315 发表于 2024-11-15 19:43 | 显示全部楼层
检查Keil的配置文件(如TOOLS.INI和keil.ini)有没有损坏或错误。
flycamelaaa 发表于 2024-11-15 21:23 | 显示全部楼层
重新下载和安装PACK文件
powerantone 发表于 2024-11-15 21:23 | 显示全部楼层
尝试手动将PACK文件解压到Keil的安装目录下的特定文件夹中。
stormwind123 发表于 2024-11-15 22:02 | 显示全部楼层
检查网络连接是否稳定
两只袜子 发表于 2024-11-15 23:00 | 显示全部楼层
网络设置有没有阻止对Keil服务器的访问。
公羊子丹 发表于 2025-1-24 10:23 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到过,试着重装一下Keil,特别是安装路径别带中文或空格,可能就好了。
周半梅 发表于 2025-1-24 10:25 | 显示全部楼层
检查一下你的网络环境,PACK Installer需要联网,如果网络不好或者被防火墙拦了,也会进不去。
帛灿灿 发表于 2025-1-24 10:27 | 显示全部楼层
错误提示是啥?可能是软件版本太老,更新一下Keil和相关组件试试。
童雨竹 发表于 2025-1-24 10:30 | 显示全部楼层
PACK Installer有时候是权限问题,试着用管理员权限打开Keil,再点进去看看。
万图 发表于 2025-1-24 10:32 | 显示全部楼层
如果是弹窗提示什么DLL缺失之类的,应该是安装文件损坏了,重新下载安装包试试。
Wordsworth 发表于 2025-1-24 10:34 | 显示全部楼层
看看Keil安装目录下的UV4.exe和PackInstaller.exe文件有没有被误删,有的话重装下。
Bblythe 发表于 2025-1-24 10:35 | 显示全部楼层
可以手动下载需要的PACK文件,放到Keil的Pack文件夹里,省得用Installer装了。
Pulitzer 发表于 2025-1-24 10:37 | 显示全部楼层
Keil官方有提供修复工具,叫做Update Toolchain,用它修复一下环境看看能不能解决。
Uriah 发表于 2025-1-24 10:38 | 显示全部楼层
检查一下杀毒软件或者安全软件,有可能误拦截了Installer的文件或访问权限。
