[技术问答] FOC是如何实现精准位置控制的呢?
 楼主| 小明的同学 发表于 2024-11-21 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看网上有人做的无刷电机可以精准控制位置,这是如何实现的呢?
豌豆爹 发表于 2024-11-22 10:36 | 显示全部楼层
通过磁场定向控制、闭环控制架构以及高级控制算法等方式
稳稳の幸福 发表于 2024-11-23 21:21 | 显示全部楼层
算法很复杂。
捧一束彼岸花 发表于 2025-2-14 01:21 | 显示全部楼层
FOC是一种电机控制策略,又称矢量控制,它通过一系列复杂的算法和变换,实现了对电机的高精度、高效控制,包括精准的位置控制
西洲 发表于 2025-2-14 02:31 | 显示全部楼层
其实FOC的核心思想是将三相交流电机的控制转换为对应的直流电机控制。这主要通过坐标变换来实现,即将三相电流转换为两相固定坐标系(d-q坐标系)的电流分量。在d-q坐标系下,电流被分解为与电机磁场方向垂直的电势能(转矩分量)和与电机磁场方向平行的电势能(磁通分量),通过分别控制这两个分量电流的大小和方向,实现对电机的控制
风凉 发表于 2025-2-14 03:41 | 显示全部楼层
配置微控制器的PWM模块、ADC(模拟-数字转换器)、编码器接口等,以满足电机驱动器的输入输出要求
白马过平川 发表于 2025-2-14 04:21 | 显示全部楼层
转子位置检测,使用编码器或无传感器算法(如基于反电动势的估算)来获取电机转子的实时位置信息。这是实现精准位置控制的基础
故意相遇 发表于 2025-2-14 05:27 | 显示全部楼层
实施电流控制环,通过采样电流传感器来获取定子电流,并使用PI(比例-积分)调节器或更先进的控制算法来控制d轴和q轴的电流。电流控制环的精度直接影响到位置控制的准确性
将爱藏于深海 发表于 2025-2-14 06:31 | 显示全部楼层
Park变换和逆Park变换,将三相电流转换为两相静止坐标系下的dq电流(Park变换),并根据控制需求将控制命令转换回三相电流(逆Park变换)。这是实现FOC算法的关键步骤之一
她已醉 发表于 2025-2-14 07:31 | 显示全部楼层
根据dq轴电流的控制量,生成PWM信号来驱动电机的逆变器。SVPWM能够更高效地利用直流母线电压,提高电机的动态性能和稳态性能
失物招領 发表于 2025-2-14 08:31 | 显示全部楼层
在位置控制中,通常还会引入位置环和速度环来提高控制的精度和稳定性。位置环的输出作为速度环的输入,速度环的输出作为电流环的输入,形成三环控制结构。通过调整位置环和速度环的增益参数,可以实现对电机位置和速度的精确控制
春日负喧 发表于 2025-2-14 09:41 | 显示全部楼层
FOC通过精确控制电机的电流和磁场方向,实现了对电机位置和速度的精确控制
温室雏菊 发表于 2025-2-14 10:58 | 显示全部楼层
高效率,FOC能够减少电机的损耗,提高电机的效率,使得电机在不同工况下都能够实现较好的性能表现
