返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 30.00元(功能说明)
[WiFi] esp8285控制面板开发
 楼主| 了了2 发表于 2024-11-25 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
#有奖活动# #申请原创#  @21小跑堂
一.本文目标:
本文介绍esp8285开发板的简易控制面板的开发过程。通过控制面板,可以直接在屏幕上设置esp8285的各项参数,提供简单 桌面化显示
二.环境配置
开发环境:1.操作系统:windows 2.开发工具 Arduino lDE 2.3.2
硬件: 1.mcu+wifi:esp8285 2.显示屏:ST7735
软件:LVGL
应用程序:TFT_eSPI库+c语言
三.架构设计规划
1.开发环境构建:windows+Arduino lDE 2.3.2
2.硬件:
A. esp8285
B.显示屏ST7735
引脚连接:
ST7735的引脚 -> ESP8285开发板的引脚
VCC               ->   3.3V
GND              ->   GND
SCL (SCK)      ->   D5
SDA (MOSI)   ->   D7
RES (RESET)  ->   D0
DC (A0)         ->   D6
CS                 ->   D8
3.LVGL版本:v9.1
4.TFT_eSPI库版本:2.5.43
四.理论装备
4.1 esp8285控制面板:对esp8285进行配置的界面,由于esp8285可以对外提供服务,可以是网页形式
4.2 控制面板的显示:在对应的显示屏ST7735上。也可以通过网页,在浏览器上
4.3 LVGL:是一个开源项目,专门针对比较局限的设备进行ui显示的,具体请参考附录
4.4 TFT_eSPI:是Arduino lDE 2.3.2提供的一个插件,通过该插件可以提供LVGL的库接口,有了该库接口,就可以编写代码调用接口,实现界面的功能
五.制作esp8285简易控制面板的过程所需硬件
  • 安装有 Arduino lDE 2.3.2的windows电脑
  • ESP8285 开发板:本文使用NodeMCU的开发板。
  • ST7735 显示屏:通常是1.8英寸或2.0英寸的SPI接口显示屏。
  • 电源和连接线:用于连接ESP8285和显示屏。
5.1 开发环境设置
请参考本专栏《Esp8285开发环境搭建 - 21ic电子网》文章
安装成功界面:
5.4  硬件连接
A.将esp8285通过usb接口连接到开发电脑上
B.将ST7735的引脚连接到ESP8285开发板:
  • VCC -> 3.3V
  • GND -> GND
  • SCL (SCK) -> D5
  • SDA (MOSI) -> D7
  • RES (RESET) -> D0
  • DC (A0) -> D6
  • CS -> D8
5.5  配置TFT_eSPI库
按照下面步骤操作:
修改:
用nodepad++打开,修改
查看修改结果:
在Arduino库目录中找到TFT_eSPI库的User_Setup.h文件并修改,以支持ST7735显示屏和ESP8285引脚配置:
点开之后右击
跳出文件
修改代码,添加下面代码:#define ST7735_DRIVER#define TFT_WIDTH  128#define TFT_HEIGHT 160#define TFT_CS   D8  // Chip select control pin#define TFT_DC   D6  // Data Command control pin#define TFT_RST  D0  // Reset pin (could connect to NodeMCU RST, see next line)#define TFT_MOSI D7#define TFT_SCLK D5#define LOAD_GLCD   // Font 1. Original Adafruit 8 pixel font needs ~1820 bytes in FLASH#define LOAD_FONT2  // Font 2. Small 16 pixel high font, needs ~3534 bytes in FLASH, 96 characters#define LOAD_FONT4  // Font 4. Medium 26 pixel high font, needs ~5848 bytes in FLASH, 96 characters#define LOAD_FONT6  // Font 6. Large 48 pixel font, needs ~2666 bytes in FLASH, 96 characters#define LOAD_FONT7  // Font 7. 7 segment 48 pixel font, needs ~2438 bytes in FLASH, 96 characters#define LOAD_FONT8  // Font 8. Large 75 pixel font needs ~3256 bytes in FLASH, only characters 1234567890:-.apm
5.6  编写Arduino代码
基于LVGL和TFT_eSPI库,编写Arduino代码来创建一个简单的控制面板UI:
#include #include TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();static void lvgl_driver_flush(lv_disp_drv_t *disp, const lv_area_t *area, lv_color_t *color_p) {    int32_t x, y;    tft.startWrite();    tft.setAddrWindow(area->x1, area->y1, area->x2, area->y2);    for (y = area->y1; y <= area->y2; y++) {        for (x = area->x1; x <= area->x2; x++) {            tft.pushColor(color_p->full);            color_p++;        }    }    tft.endWrite();    lv_disp_flush_ready(disp);}void setup() {    Serial.begin(115200);    lv_init();    tft.begin();    tft.setRotation(1);    static lv_disp_buf_t disp_buf;    static lv_color_t buf[LV_HOR_RES_MAX * 10];    lv_disp_buf_init(&disp_buf, buf, NULL, LV_HOR_RES_MAX * 10);    lv_disp_drv_t disp_drv;    lv_disp_drv_init(&disp_drv);    disp_drv.flush_cb = lvgl_driver_flush;    disp_drv.buffer = &disp_buf;    lv_disp_drv_register(&disp_drv);    // 创建一个简单的控制面板    lv_obj_t *label = lv_label_create(lv_scr_act(), NULL);    lv_label_set_text(label, "ESP8285 Control Panel");    lv_obj_align(label, NULL, LV_ALIGN_CENTER, 0, 0);}void loop() {    lv_task_handler();    delay(5);}
5.7  调试和优化
在ide中点击部署,发布项目到esp8285中,并通过触摸屏显示界面,并操作配置
六.烧录与部署
将esp8285连接到开发电脑上,显示屏连接到esp8285上之后,将上面的代码进行烧录,部署,完成后在显示屏上查看到控制面板的样子,显示屏是触摸屏,可以在触摸屏上进行各种设置
附录:
1.lvgl官网地址:欢迎阅读LVGL中文开发手册! — LVGL 文档
简介:
LVGL(Light and Versatile Graphics Library)是一个用于嵌入式系统的开源图形库。它旨在为资源受限的设备(如微控制器和小型显示屏)提供丰富的图形用户界面(GUI)功能。
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 30.00 元 2024-11-26
理由:恭喜通过原创审核!期待您更多的原创作品~~
为ESP8266添加显示面板,快捷方便进行设备控制和参数显示,开发过程较为详细。但是缺少显示效果,代码展示较差,望以后改进。  发表于 2024-11-26 18:00
