[文档下载] Mini51/2/4 BLDC 控制代码简介
 楼主| 598330983 发表于 2024-11-28 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
Mini52 BLDC 代码简介.pdf (2 MB, 下载次数: 27)
看到一个不错的电机控制技术文档,分享过来。
 楼主| 598330983 发表于 2024-11-28 11:55 | 显示全部楼层
有刷电机现在逐步在淘汰,未来是无刷的天下,一定要学会控制无刷电机,其实就是让磁场在合适的时候转动起来。
zhuomuniao110 发表于 2024-11-28 15:26 | 显示全部楼层
玩具小车都开始用无刷电机了
tpgf 发表于 2024-11-29 11:58 | 显示全部楼层
在BLDC控制中,Mini51/2/4系列单片机通常与小型MOSFET配合使用,以构建高性能的无传感器速度控制器
paotangsan 发表于 2024-11-29 13:07 | 显示全部楼层
使用Mini51/2/4系列单片机进行BLDC控制时,需要编写相应的软件代码来实现上述控制算法和功能
keaibukelian 发表于 2024-11-29 14:53 | 显示全部楼层
Mini51/2/4系列单片机利用ADC来检测过零点,这是实现无传感器控制的关键步骤之一
renzheshengui 发表于 2024-11-29 15:59 | 显示全部楼层
Mini51/2/4系列单片机进行BLDC控制时,建议开发者具备一定的电机控制基础知识和编程经验
xinxianshi 发表于 2024-11-29 21:42 | 显示全部楼层
奈斯,BLDC越来越火了。
jackcat 发表于 2024-12-6 21:38 | 显示全部楼层
新唐Mini52系列单片机是一款高性能的微控制器,它广泛应用于各种嵌入式系统中,包括无刷直流电机(BLDC)的控制
uptown 发表于 2024-12-6 23:27 | 显示全部楼层
支持无传感器反电动势过零检测(BTMF)技术来实现对三相无刷直流电机的精确控制。这种方式不需要额外的霍尔传感器,降低了系统的成本并简化了电机的设计。
wengh2016 发表于 2024-12-7 01:04 | 显示全部楼层
采用高性能的单片机和驱动器,确保BLDC电机的高效运行。
cashrwood 发表于 2024-12-7 04:05 | 显示全部楼层
提供完整的硬件和软件解决方案,便于快速集成到各种应用中。
51xlf 发表于 2024-12-7 07:07 | 显示全部楼层
该方案采用无传感器控制方式,通过检测反电动势来判断转子的角度位置,并使用控制算法调整电流流向。这种方式简化了电机结构,降低了生产成本,同时提高了电机的可靠性和适应性。
youtome 发表于 2024-12-9 09:33 | 显示全部楼层
提供多种低功耗模式,适合需要长时间运行的电池供电应用。
caigang13 发表于 2024-12-9 09:41 来自手机 | 显示全部楼层
不错,值得一看。
febgxu 发表于 2024-12-9 12:34 | 显示全部楼层
支持多种 BLDC 控制策略,如通过构建控制器控制电压大小、使用 PWM 控制等方式来实现电机的速度和转矩控制。用户可以根据具体的应用需求选择合适的控制策略,并且可以结合 PID 控制器等算法进行闭环控制,以实现更精确的速度和位置控制
phoenixwhite 发表于 2024-12-9 15:35 | 显示全部楼层
采用反电动势(BEMF)检测技术,无需霍尔传感器即可实现电机的精确控制。
降低系统成本和复杂性,提高可靠性。
wengh2016 发表于 2024-12-10 15:27 | 显示全部楼层
过流保护、短路保护等功能,提高系统的安全性和可靠性。
sdlls 发表于 2024-12-10 15:59 | 显示全部楼层
该方案采用模块化设计,便于与其他硬件和软件集成。同时,无刷直流电机的结构简单,易于维护和维修。
mattlincoln 发表于 2024-12-10 16:57 | 显示全部楼层
Mini52系列MCU提供高性能的电机控制技术,支持多种控制算法,如梯形控制(方波控制)、正弦波控制(空间矢量控制)等。这些算法能够实现对电机的精确控制,提高电机的效率和稳定性。
