[文档下载] Mini51/2/4 BLDC 控制代码简介
5503|58
wangdezhi 发表于 2024-12-10 19:27 | 显示全部楼层
通过优化的控制算法,提高电机运行效率。
zerorobert 发表于 2024-12-11 16:00 | 显示全部楼层
负责控制电流的流动顺序和时间,通过调节流入定子线圈的电流,实现对转子运动的精确控制。电子驱动器采用先进的MOSFET驱动技术,提供稳定的电流输出和快速的响应速度。
belindagraham 发表于 2024-12-12 10:54 | 显示全部楼层
新唐Mini52 BLDC方案以其高性能、高集成度和低成本的特点,在无传感器电机驱动领域具有显著的优势。
vivilyly 发表于 2024-12-12 12:40 | 显示全部楼层
Mini52 系列基于 ARM® Cortex™-M0 内核,提供高效的电机控制性能。
支持最高 24 MHz 的工作频率,满足高速电机驱动需求。
wengh2016 发表于 2024-12-12 16:29 | 显示全部楼层
MCU提供了与电机驱动器和其他外围设备的接口,如ADC(模数转换器)、PWM(脉冲宽度调制)通道和通信接口。
huangcunxiake 发表于 2024-12-13 16:31 来自手机 | 显示全部楼层
学习一下,看看如何控制
这个是用的pwm控制的吗?
cemaj 发表于 2024-12-14 13:26 | 显示全部楼层
负责管理电机的换向、速度和扭矩。它们通常包括位置估算、电流控制、速度控制和故障检测等功能。
hearstnorman323 发表于 2024-12-14 16:06 | 显示全部楼层
新唐 Mini52 系列单片机凭借其丰富的资源和强大的处理能力,可以实现单芯片对 BLDC 电机的控制,减少了外围器件的使用,降低了硬件成本和系统复杂度,提高了系统的可靠性和稳定性.
dspmana 发表于 2024-12-15 12:17 | 显示全部楼层
支持多种BLDC电机控制算法,如梯形波控制、正弦波控制等。
i1mcu 发表于 2024-12-15 13:05 | 显示全部楼层
方案在提供高性能的同时,也注重成本控制,使得它成为性价比极高的选择。
V853 发表于 2024-12-16 16:25 | 显示全部楼层
在提供高性能的同时,该解决方案还注重成本控制,使其成为非常划算的选择。
abotomson 发表于 2024-12-18 09:12 | 显示全部楼层
Mini52系列单片机具有较高的处理能力,能够实现复杂的电机控制算法。
10299823 发表于 2024-12-18 09:35 | 显示全部楼层
Mini52 BLDC方案支持无传感器控制,这意味着它能够在没有位置传感器的情况下实现对电机的精确控制,这有助于降低成本并提高系统的可靠性。
hearstnorman323 发表于 2024-12-18 11:03 | 显示全部楼层
新唐 Mini52 BLDC 方案是一种基于新唐科技的 Mini52 系列微控制器(MCU)的无刷直流电机(BLDC)驱动方案。
hudi008 发表于 2024-12-18 11:22 | 显示全部楼层
新唐 Mini52 BLDC 方案通过采用高性能的 Cortex-M0 内核和无传感器控制技术,提供了一种高效、低成本的无刷直流电机驱动解决方案
ulystronglll 发表于 2024-12-18 11:45 | 显示全部楼层
Mini52系列MCU的低功耗设计以及无刷直流电机的高效性能,使得整个方案具有高效的能耗比。在相同输出功率下,该方案的能耗远低于传统有刷电机驱动方案。
abotomson 发表于 2024-12-18 12:13 | 显示全部楼层
用于实时监测电流和电压信号,以便进行反馈控制,维持电机转速稳定。
claretttt 发表于 2024-12-18 13:04 | 显示全部楼层
新唐科技提供了完善的开发工具和软件库,如 MDK 等开发环境,以及针对 BLDC 控制的相关驱动程序和示例代码,大大降低了开发难度,缩短了开发周期,方便用户进行快速开发和调试 。
dspmana 发表于 2024-12-18 13:56 | 显示全部楼层
新唐提供了丰富的开发工具和库函数,使得开发者能够更容易地编写和调试电机控制代码。
