SWD(Serial Wire Debug)是一种用于嵌入式系统调试和编程的接口协议,由ARM公司开发。它是JTAG(Joint Test Action Group)的简化版本,主要用于ARM Cortex系列微控制器的调试和烧录。以下是SWD的详细介绍:
SWD的特点
引脚少:仅需2根信号线(SWDIO和SWCLK),相比JTAG的4-5根线更节省引脚资源。
高速传输:支持较高的调试速度,适合实时调试。
低功耗:在调试过程中功耗较低,适合电池供电设备。
兼容性:支持ARM Cortex系列微控制器,广泛应用于嵌入式开发。
灵活性:支持调试和编程功能,可以访问芯片的寄存器和内存。
SWD工作原理
初始化:调试器通过SWD接口与目标设备建立连接。
数据传输:调试器通过SWDIO发送命令和数据,目标设备通过SWDIO返回响应。
调试功能:调试器可以访问目标设备的寄存器、内存和外设,实现单步调试、断点设置等功能。
编程功能:调试器可以将程序烧录到目标设备的Flash存储器中。
