[通用 MCU] XC2000系列芯片如何实现低功耗模式?
 楼主| 小自洽 发表于 2025-1-10 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的是Tasking VX-toolset for C166 v3.1r2编程软件,芯片是XC2365B。目的是需要在现有的程序上增添低功耗模式,降低功耗。
低功耗模式能通过CAN信号以及按键来唤醒,当前遇到的问题是:该款芯片,我不知道怎么进入休眠模式,
芯片挺老的,网上的资料也找了不少,小弟特来论坛求助各路大佬,希望有大佬能提点提点小弟!万分感谢!!!
地瓜patch 发表于 2025-1-21 22:55 | 显示全部楼层
选一个合适低功耗模式,配置寄存器即可
liu96jp 发表于 2025-1-22 16:40 | 显示全部楼层
XC2365B 是英飞凌 XC2000 系列的一员,支持多种低功耗模式,主要包括:Sleep Mode(睡眠模式)Stop Mode(停止模式)Standby Mode(待机模式)Power Down Mode(掉电模式)根据你的需求(通过 CAN 信号和按键唤醒),Stop Mode 或 Standby Mode 可能是最合适的选择
t1ngus4 发表于 2025-1-22 17:46 | 显示全部楼层
CPU 和大部分外设停止运行,但保留部分外设(如 CAN 控制器、GPIO 中断)工作
q1ngt12 发表于 2025-1-22 19:00 | 显示全部楼层
可以通过 CAN 信号或按键中断唤醒。
suw12q 发表于 2025-1-22 20:05 | 显示全部楼层
通过设置电源管理寄存器(PWRCTL)进入低功耗模式。使用 __halt() 指令使 CPU 进入休眠状态
w2nme1ai7 发表于 2025-1-22 21:12 | 显示全部楼层
在进入低功耗模式前,确保关闭不必要的时钟源(如 PLL、高速时钟)。
tax2r6c 发表于 2025-1-22 22:28 | 显示全部楼层
关闭不必要的外设,以减少功耗。
q1d0mnx 发表于 2025-1-23 07:20 | 显示全部楼层
Stop Mode 的唤醒时间较短,适合需要快速响应的场景。
kaif2n9j 发表于 2025-1-23 09:28 | 显示全部楼层
确保正确配置 PWRCTL 寄存器,以进入和退出低功耗模式。
su1yirg 发表于 2025-1-23 12:09 | 显示全部楼层
通过 Tasking 调试器观察寄存器的状态,确保低功耗模式正确进入和退出。
zhizia4f 发表于 2025-1-23 13:17 | 显示全部楼层
使用电流表测量芯片的功耗,验证低功耗模式是否生效。
AdaMaYun 发表于 2025-1-26 12:52 | 显示全部楼层
选型以及低功耗配置进行低功耗设计
mikewalpole 发表于 2025-2-4 16:46 | 显示全部楼层
常见的低功耗模式包括睡眠模式、停止模式和待机模式。每种模式有不同的功耗特性和唤醒方式。
maqianqu 发表于 2025-2-4 17:56 | 显示全部楼层
根据实际应用需求,合理配置外设的工作模式,使其在满足功能要求的前提下,尽可能降低功耗。例如,对于 ADC 模块,可以选择较低的采样速率和分辨率,以减少转换过程中的能量消耗。
saservice 发表于 2025-2-4 18:30 | 显示全部楼层
XC2000系列芯片通过降低CPU频率和系统频率、功率节约模式、灵活的外设管理、降低模拟部分的功耗以及其他低功耗设计技术等多种方法来实现低功耗模式。
1988020566 发表于 2025-2-4 19:04 | 显示全部楼层
一些 XC2000 芯片支持动态电压调整技术,根据系统的工作负载动态调整芯片的供电电压。当系统处于轻负载或空闲状态时,降低供电电压,由于功耗与电压的平方成正比,所以能有效降低功耗。
nomomy 发表于 2025-2-4 19:38 | 显示全部楼层
除了关闭外设的时钟源外,还可以通过配置寄存器等方式完全关闭不使用的外设模块,以减少其静态功耗和可能的动态功耗。
minzisc 发表于 2025-2-4 22:27 | 显示全部楼层
选用具有低功耗特性的外设和组件,如低功耗传感器、存储器等,从源头上降低系统的整体功耗
ingramward 发表于 2025-2-4 22:59 | 显示全部楼层
通过软件或硬件方式降低芯片的主频,可以直接减少动态功耗。因为芯片的动态功耗与工作频率成正比,降低频率后,每次翻转所需的能量减少,从而降低了整体功耗。
