[通用 MCU] XC2000系列芯片如何实现低功耗模式?
4112|72
houjiakai 发表于 2025-2-14 22:03 | 显示全部楼层
在功率节约模式下,CPU操作停止,而所有被使能的外设(包括看门狗定时器)仍然继续工作。CPU停止执行程序,但仍可响应中断或PEC(可能是指某种特定的外设或功能请求,具体根据芯片文档确定)请求。这种模式可以在不需要CPU持续工作时,通过停止CPU操作来降低功耗。
LLGTR 发表于 2025-2-14 22:46 | 显示全部楼层
XC2000系列芯片通过调整工作模式、降低工作频率、关闭不必要的模块以及进入休眠模式等方式来实现低功耗。具体实现需参考芯片手册,根据应用需求进行配置。
AutoMotor 发表于 2025-2-15 19:39 | 显示全部楼层
使用dma(直接内存访问)等方法来减少cpu干扰
vivilyly 发表于 2025-2-17 09:53 | 显示全部楼层
优化电源管理、动态调整时钟频率、有效利用睡眠模式以及合理配置外设等
kmzuaz 发表于 2025-2-17 11:36 | 显示全部楼层
通过将某些模块或区域的电源完全关断,可以显著降低静态功耗。这种方法通常用于在不需要某些功能时,将相关电路的电源关闭
deliahouse887 发表于 2025-2-17 13:19 | 显示全部楼层
通过设置电源管理寄存器(PWRCTL)进入低功耗模式
。使用 __halt() 指令使 CPU 进入休眠状态
cashrwood 发表于 2025-2-17 15:04 | 显示全部楼层
等待模式是一种低功耗状态,在这种状态下,CPU停止运行,但所有的外设仍然保持活动状态。
可以通过设置相关寄存器来进入等待模式。
suncat0504 发表于 2025-2-25 22:31 | 显示全部楼层
还是中文资料太少了。很多时候是根据例程一点点分析的,很累。
suncat0504 发表于 2025-2-25 22:34 | 显示全部楼层
我记得通常低功耗模式中有待机和睡眠模式,可以通过寄存器控制。其实就是关闭不必要的总线时钟,就相当于关闭心跳。
要是有类似于电源开关那样的,关闭外设的电源供给,是不是能更省电?
星辰大海不退缩 发表于 2025-2-26 15:54 | 显示全部楼层
加以使用最新的MCU进行开发主要是资料齐全性能更强
单芯多芯 发表于 2025-2-27 18:47 | 显示全部楼层
把电流表接在芯片上,看看它工作或休眠时的电流大小,对比正常与低功耗模式的差异。
泡椒风爪 发表于 2025-4-30 19:19 | 显示全部楼层
睡眠模式 通过关闭某些外设来降低功耗。在睡眠模式下,CPU 处于待机状态,但外设和中断仍然可以工作,允许系统在后台继续处理事件。
