[MM32硬件] MM32F031 读取spi数据一直返回为0,这个是不是芯片有bug
 楼主| probedog 发表于 2025-1-23 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
jackcat 发表于 2025-2-4 16:26 | 显示全部楼层
检查SPI波特率设置是否合适,过高的波特率可能导致通信不稳定。
deliahouse887 发表于 2025-2-4 18:39 | 显示全部楼层
使用万用表检查引脚的连接和电平是否正常。
timfordlare 发表于 2025-2-4 20:20 | 显示全部楼层
检查电源和地线连接是否稳定,电源波动或接地不良可能导致通信问题。
mnynt121 发表于 2025-2-5 08:40 | 显示全部楼层
确认在读取数据之前,已经正确发送了数据或命令到外部设备。
linfelix 发表于 2025-2-5 09:45 | 显示全部楼层
检查SPI读写操作的顺序是否正确,某些情况下需要先写入命令或地址,然后才能正确读取数据。
wwppd 发表于 2025-2-5 10:48 | 显示全部楼层
在 SPI 通信中,发送和接收是同时进行的。确保在发送数据的同时正确读取数据。可以尝试在发送数据后立即读取数据,而不是分开进行。
caigang13 发表于 2025-2-5 11:18 来自手机 | 显示全部楼层
SPI从机芯片是什么?驱动是否正确?
plsbackup 发表于 2025-2-5 11:20 | 显示全部楼层
在SPI通信中,数据采样点的选择非常重要。如果数据采样点设置不当,可能会导致数据在传输过程中被错误地采样,从而导致接收到的数据一直为0。检查数据采样点的配置,并根据外部设备的特性进行调整。
iyoum 发表于 2025-2-5 11:51 | 显示全部楼层
某些外部设备可能需要特定的初始化序列才能进行正常的数据通信。检查是否按照外部设备的规格书要求进行了正确的初始化操作,包括发送特定的命令或配置寄存器等。
lihuami 发表于 2025-2-5 13:22 | 显示全部楼层
使用示波器或其他调试工具来监测SPI总线的信号波形,以确认通信过程中的时序和信号质量。
mattlincoln 发表于 2025-2-5 13:52 | 显示全部楼层
确认 NSS(片选)信号是否正确管理,有时NSS信号的问题会导致数据无法正确传输。
jackcat 发表于 2025-2-5 15:19 | 显示全部楼层
与MM32F031进行SPI通信的外部设备本身可能存在故障,导致无法正常发送数据。可以尝试更换外部设备,以排除外部设备的问题。
biechedan 发表于 2025-2-5 16:41 | 显示全部楼层
MOSI、MISO、SCLK 和 CS(片选)信号正确连接,没有断线或短路。
kkzz 发表于 2025-2-5 17:33 | 显示全部楼层
使用示波器检查 SPI 信号的波形,确保信号没有干扰和衰减。
bartonalfred 发表于 2025-2-5 18:28 | 显示全部楼层
要保证电源引脚和地引脚之间的连接良好,避免出现接地不良或电源干扰的情况,否则可能会影响SPI的正常通信。
adolphcocker 发表于 2025-2-5 20:17 | 显示全部楼层
检查SPI通信的初始化代码和读写代码,确保没有逻辑错误或时序问题。
juliestephen 发表于 2025-2-5 22:58 | 显示全部楼层
在 SPI 通信中,需要在合适的时机读取数据。如果读取数据的时机过早或者过晚,可能会读取到错误的数据或者 0。
uytyu 发表于 2025-2-6 10:39 | 显示全部楼层
某些 SPI 设备在进行读写操作时需要等待就绪。确保在读取数据之前,设备已经准备好。可以通过读取设备的状态寄存器来确认。
eefas 发表于 2025-2-6 11:27 | 显示全部楼层
片选信号用于选择与主设备通信的从设备。如果片选信号控制不当,从设备可能无法被正确选中,从而无法进行数据传输。
