[MM32硬件] MM32F031 读取spi数据一直返回为0,这个是不是芯片有bug
5920|54
tifmill 发表于 2025-2-6 11:50 | 显示全部楼层
检查是否正确处理了 SPI 通信的时序,特别是在读取数据时是否给了足够的时间延迟。
mollylawrence 发表于 2025-2-6 14:15 | 显示全部楼层
检查是否正确设置了外部设备的地址,以便SPI能够正确寻址。
jkl21 发表于 2025-2-6 15:10 | 显示全部楼层
在某些情况下,外部电磁干扰也可能影响SPI通信的稳定性。尝试在更安静的环境中进行测试,或增加适当的屏蔽措施。
mollylawrence 发表于 2025-2-6 15:55 | 显示全部楼层
检查是否有短路或开路的情况。
cashrwood 发表于 2025-2-6 16:38 | 显示全部楼层
如果时钟频率设置过高或过低,可能会导致通信失败。
abotomson 发表于 2025-2-6 17:40 | 显示全部楼层
检查SPI的配置参数,如时钟极性(CPOL)、时钟相位(CPHA)、数据位长度、波特率等,确保它们与从设备的配置相匹配。
kmzuaz 发表于 2025-2-6 18:20 | 显示全部楼层
如果MM32F031的SPI时钟频率设置过高,而外部设备无法跟上该速率,可能会导致数据传输错误或丢失。尝试降低SPI的时钟频率,以适应外部设备的通信速率。
lihuami 发表于 2025-2-6 19:38 | 显示全部楼层
使用示波器监控 SPI 总线的活动,检查发送的命令和接收到的数据是否符合预期。
febgxu 发表于 2025-2-13 17:16 | 显示全部楼层
SPI通信需要正确的时钟信号来同步数据传输。检查时钟极性(CPOL)和时钟相位(CPHA)的配置是否与外部设备的设置一致。如果时钟配置不正确,可能会导致数据无法正确采样或传输。
jtracy3 发表于 2025-2-13 18:58 | 显示全部楼层
主从设备的数据位长度(如 8 位、16 位等)需要设置相同。如果设置不一致,可能会导致数据传输错误。
mickit 发表于 2025-2-13 20:40 | 显示全部楼层
检查SPI引脚(MOSI、MISO、SCK、NSS)是否正确连接到目标设备。
bartonalfred 发表于 2025-2-14 09:08 | 显示全部楼层
如果可能,尝试更换外部设备或使用已知的良好硬件进行测试。
bartonalfred 发表于 2025-2-14 11:04 | 显示全部楼层
检查SPI的MISO引脚与外部设备的连接是否正确且牢固,包括是否存在虚焊、断路等情况。如果连接不可靠,可能导致数据传输错误或无法接收到数据。
jonas222 发表于 2025-2-14 12:46 | 显示全部楼层
芯片可能存在缺陷,但这相对罕见。可以考虑重新测试一个同型号的芯片以排除这种可能性。
pmp 发表于 2025-2-14 14:27 | 显示全部楼层
检查电源和地线连接是否稳定,电源波动或接地不良可能导致通信问题。
10299823 发表于 2025-2-14 16:21 | 显示全部楼层
电源和地线连接正确,没有电压不稳定或短路的情况。
updownq 发表于 2025-2-14 18:03 | 显示全部楼层
SPI 配置正确,特别是以下几个参数:
模式:确保 SPI 模式设置为 Master 模式。
数据大小:确保数据大小设置为 8 位。
时钟极性和相位:确保时钟极性和相位设置正确。通常情况下,SPI 设备的默认设置是 CPOL=0 和 CPHA=0。
NSS 管理:确保 NSS 管理设置正确,通常使用软件管理(SPI_NSS_SOFT)。
mollylawrence 发表于 2025-2-14 19:54 | 显示全部楼层
在电源线上添加了适当的去耦电容,以减少噪声干扰。
averyleigh 发表于 2025-2-14 21:36 | 显示全部楼层
检查SPI总线(包括MISO、MOSI、SCK和CS线)的连接是否牢固,没有松动或接触不良的情况。
AutoMotor 发表于 2025-2-15 14:20 | 显示全部楼层
检查spi、通信时序,尤其是读取数据时是否有足够的时间延迟。
