[方案相关] 12V BUCK电路转10V 和5VBUCK电路转3.3V 电路 电感的波形
 楼主| chuanhuang 发表于 2025-1-23 07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
BUCK电路,一种降压电路,工作原理如下:电路中6脚输出的是12V幅度、占空比可调的矩形波。此波形通过电感L2和电容C15滤波,最终形成稳定的3.3V电压
g36xcv 发表于 2025-2-28 00:52 | 显示全部楼层
电感L2的作用是平滑电流变化,避免电流在开关过程中出现剧烈波动。
b5z1giu 发表于 2025-3-18 15:03 | 显示全部楼层
这种buck的话,其实你直接选择一个合适的芯片直接搞就行
l1uyn9b 发表于 2025-3-18 16:15 | 显示全部楼层
12V转10V BUCK电路的电感波形特点:电流波形:三角波,电流从最小值(I_min)线性上升到最大值(I_max),然后线性下降
kaif2n9j 发表于 2025-3-18 17:28 | 显示全部楼层
电感电流始终大于零,波形为连续的三角波。
suw12q 发表于 2025-3-18 18:30 | 显示全部楼层
电流纹波(ΔI)取决于电感值(L)、开关频率(f)和占空比(D)。
t1ngus4 发表于 2025-3-18 20:12 | 显示全部楼层
不连续导通模式(DCM):电感电流会下降到零,波形为锯齿波。
p0gon9y 发表于 2025-3-18 21:16 | 显示全部楼层
电流纹波较大,适用于轻载条件。
cen9ce 发表于 2025-3-19 08:12 | 显示全部楼层
通常设计时,电流纹波取负载电流的20%-40%。
d1ng2x 发表于 2025-3-19 10:05 | 显示全部楼层
在BUCK电路中,电感的电流波形为锯齿波,其上升和下降的斜率由输入电压、输出电压和电感值决定。通过调整占空比,可以控制输出电压的大小
g0d5xs 发表于 2025-3-19 12:19 | 显示全部楼层
还真没注意电感部分的波形呢
liu96jp 发表于 2025-3-19 14:29 | 显示全部楼层
我觉得可以考虑弄个专用芯片,一般来说这种就不用咋考虑波形了
l63t89 发表于 2025-4-29 11:54 | 显示全部楼层
控制开关管的开关频率和占空比,通过改变占空比来控制输出电压的大小。占空比越大,输出电压越高,反之则输出电压越低。
