[XMC™] XMC7000如何测量代码的执行时间
 楼主| Burnon_FAE_3 发表于 2025-1-23 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
XMC7000如何测量代码的执行时间
shenxiaolin 发表于 2025-1-24 10:38 | 显示全部楼层
测试效果怎么样?
AdaMaYun 发表于 2025-1-26 10:38 | 显示全部楼层
学习一下
szt1993 发表于 2025-1-26 21:43 | 显示全部楼层
XMC7000测量代码的执行时间
yeates333 发表于 2025-2-4 17:21 | 显示全部楼层
使用定时器
yorkbarney 发表于 2025-2-4 20:46 | 显示全部楼层
使用高精度时间函数
ulystronglll 发表于 2025-2-4 21:20 | 显示全部楼层
首先要对定时器进行初始化配置,包括设置时钟源、分频系数等,以确定定时器的计数频率。例如,可以选择内部高速时钟作为定时器的时钟源,并通过设置分频寄存器将时钟频率分频到合适的值,以便于精确测量。
tabmone 发表于 2025-2-5 08:32 | 显示全部楼层
在需要测量时间的代码段之前,通过写入相应的控制寄存器来启动定时器,使其开始计数。
caigang13 发表于 2025-2-5 11:23 来自手机 | 显示全部楼层
用定时器测量函数开始和结束时间
mnynt121 发表于 2025-2-5 13:45 | 显示全部楼层
定时器可以配置为向上计数模式,通过在代码执行前后分别读取定时器的计数值,根据定时器的计数频率和计数值的变化来计算代码的执行时间。
51xlf 发表于 2025-2-5 15:12 | 显示全部楼层
在代码段的开始和结束处分别记录时间戳。
iyoum 发表于 2025-2-5 16:34 | 显示全部楼层
XMC7000系列MCU配备了多个定时器,可以用来测量代码的执行时间。
配置定时器,使其在特定频率下运行。
在待测代码段开始前启动定时器。
在待测代码段结束后停止定时器。
读取定时器的计数值,计算代码的执行时间。
sdCAD 发表于 2025-2-5 18:18 | 显示全部楼层
在代码的关键位置通过串口输出特定的时间标记信息,然后使用外部设备或软件接收并分析这些时间标记,计算出代码段的执行时间。
ingramward 发表于 2025-2-6 11:23 | 显示全部楼层
配置一个GPIO引脚,使其在待测代码段开始时翻转电平。
使用逻辑分析仪或示波器监测GPIO引脚的电平变化。
根据电平变化的时间间隔计算代码的执行时间。
qiufengsd 发表于 2025-2-6 12:54 | 显示全部楼层
使用示波器或逻辑分析仪来测量信号的变化时间。这些工具可以提供更精确的测量结果,但需要额外的硬件支持。
earlmax 发表于 2025-2-6 14:45 | 显示全部楼层
计算出相邻标记之间的时间差,即为相应代码段的执行时间。
eefas 发表于 2025-2-6 15:06 | 显示全部楼层
借助开发工具链中提供的性能分析工具,这些工具可以与 XMC7000 的调试接口配合使用,实时监测和分析代码的执行情况,包括各个函数、代码段的执行时间等信息。
robertesth 发表于 2025-2-6 15:51 | 显示全部楼层
XMC7000 系列微控制器通常具有多个定时器模块,可利用高精度定时器来测量代码执行时间。在需要测量时间的代码段开始处启动定时器,在代码段结束处停止定时器,通过读取定时器的计数值来计算代码执行所花费的时间。
10299823 发表于 2025-2-6 16:13 | 显示全部楼层
根据性能计数器的计数单位和 CPU 频率,计算出代码段的执行时间。需要注意的是,不同的性能计数器可能对应不同的硬件事件,需要根据实际情况选择合适的计数器进行分析。
bestwell 发表于 2025-2-6 17:36 | 显示全部楼层
在需要测量的代码段开始处,调用操作系统提供的获取系统时间的函数,记录当前时间戳。
