[XMC™] XMC7000如何测量代码的执行时间
3185|43
pl202 发表于 2025-2-6 17:57 | 显示全部楼层
配置定时器:
选择一个合适的定时器,确保其时钟源已经使能。
配置定时器的预分频器和计数器周期,以便在所需的精度下测量时间。
启用定时器并使其开始计数。
读取定时器值:
在待测代码段的开始之前,读取定时器的当前值作为起始时间。
在待测代码段执行完毕后,再次读取定时器的当前值作为结束时间。
计算时间差:
通过计算结束时间与起始时间的差值,得到待测代码段的执行时间。
注意处理定时器的溢出情况,以确保时间差的计算准确无误。
everyrobin 发表于 2025-2-6 18:17 | 显示全部楼层
DWT是ARM Cortex-M系列处理器的一个组件,可以用来进行数据监视和跟踪。在XMC7000系列MCU中,可以利用DWT的计数器来测量代码的执行时间。
geraldbetty 发表于 2025-2-6 18:36 | 显示全部楼层
如果待测代码段的执行时间非常短,可能需要采用更高的时间精度或多次测量取平均值的方法来提高测量的准确性。
vivilyly 发表于 2025-2-6 19:16 | 显示全部楼层
使用调试器跟踪法
chenjun89 发表于 2025-2-6 19:47 来自手机 | 显示全部楼层
用定时器计时不就知道了吗
mikewalpole 发表于 2025-2-13 17:14 | 显示全部楼层
使用定时器来测量代码的执行时间。
1988020566 发表于 2025-2-13 18:56 | 显示全部楼层
使用GPIO翻转法(结合示波器或逻辑分析仪)
sdlls 发表于 2025-2-13 20:52 | 显示全部楼层
Cortex-M 处理器中的调试模块(DWT)包含一个 32 位的自由运行计数器,可以计算 CPU 的时钟周期。通过在目标代码之前和之后读取该计数器的值,并计算差值,就可以得到代码段的执行时间。
xiaoyaodz 发表于 2025-2-14 09:37 | 显示全部楼层
在使用GPIO翻转法时,应确保GPIO引脚的电平变化能够被示波器或逻辑分析仪准确捕捉。
burgessmaggie 发表于 2025-2-14 11:24 | 显示全部楼层
在待测代码段的开始和结束处分别改变某个GPIO引脚的电平状态(如从低到高或从高到低)。
使用示波器测量该GPIO引脚电平变化的时间长度,从而得到代码段的执行时间。
bartonalfred 发表于 2025-2-14 13:06 | 显示全部楼层
在测量代码执行时间时,应确保测量代码本身对系统性能的影响尽可能小,以避免引入额外的误差。
loutin 发表于 2025-2-14 15:05 | 显示全部楼层
通过计算两次时间戳的差值,得到代码在操作系统环境下的执行时间。
wilhelmina2 发表于 2025-2-14 16:46 | 显示全部楼层
硬件定时器,可以用来测量代码执行时间。
everyrobin 发表于 2025-2-14 18:42 | 显示全部楼层
配置系统定时器(如SysTick)以产生定时中断。
在待测代码段的开始和结束处分别记录定时器的计数值。
通过计算两个计数值的差值,得到代码段的执行时间。
cashrwood 发表于 2025-2-14 20:43 | 显示全部楼层
使用定时器
LLGTR 发表于 2025-2-14 22:11 | 显示全部楼层
使用计时器来测量功能的开始和结束时间
uiint 发表于 2025-2-14 22:39 | 显示全部楼层
可以使用外部工具来辅助测量。
AutoMotor 发表于 2025-2-15 17:03 | 显示全部楼层
分别记录代码段开头和结尾的时间戳。
LinkMe 发表于 2025-2-17 17:27 | 显示全部楼层
你不会用计时器来计数吗?
digit0 发表于 2025-2-18 15:31 | 显示全部楼层
可用于测量代码执行时间的硬件计时器。
