[技术问答] 请问使用M467系列,该如何实现8080接口与AD7606进行读取?
 楼主| elephant00 发表于 2025-2-6 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
chenjun89 发表于 2025-2-6 20:01 来自手机 | 显示全部楼层
8080就是并行接口,直接用IO模拟就是了。
598330983 发表于 2025-2-10 17:49 | 显示全部楼层
使用EBI接口可以做到。
  1. #define LCD_CMD  (*(volatile uint16_t *)(EBI_BASE_ADDR))    // 命令写入
  2. #define LCD_DATA (*(volatile uint16_t *)(EBI_BASE_ADDR + 2)) // 数据写入
  3. void LCD_WriteCommand(uint16_t cmd) {
  4.     GPIO_RS = 0;         // 低电平表示命令
  5.     LCD_CMD = cmd;       // 通过 EBI 写入
  6. }
  7. void LCD_WriteData(uint16_t data) {
  8.     GPIO_RS = 1;         // 高电平表示数据
  9.     LCD_DATA = data;     // 通过 EBI 写入
  10. }
weifeng90 发表于 2025-2-11 08:12 来自手机 | 显示全部楼层
EBI总线接口支持8080工作模式
将爱藏于深海 发表于 2025-2-12 16:15 | 显示全部楼层
可以将AD7606BUSY引脚连接到M467系列的一个外部中断引脚,以便在AD转换完成时接收中断信号。根据需要连接AD7606RESET引脚,用于复位操作
失物招領 发表于 2025-2-13 01:23 | 显示全部楼层
一般需要将M467系列的8080接口数据总线(通常为D0-D15)与AD7606DB0-DB15相连。将M467系列的8080接口地址总线(如果需要的话)与AD7606的相应控制引脚相连,但通常对于AD7606的读取,主要使用的是RD(读信号)、CS(片选信号)等控制引脚
她已醉 发表于 2025-2-13 02:29 | 显示全部楼层
确保M467系列的8080接口读写控制信号(如RDWR等)正确连接到AD7606的对应引脚
春日负喧 发表于 2025-2-13 03:31 | 显示全部楼层
正常来说,需要将M467系列的某个GPIO引脚连接到AD7606CS引脚,用于片选信号的控制。将另一个GPIO引脚连接到AD7606RD引脚,用于读信号的控制。根据需要,将M467系列的PWM输出引脚连接到AD7606CONVST引脚,用于控制AD转换的开始
将爱藏于深海 发表于 2025-2-13 04:26 | 显示全部楼层
温室雏菊 发表于 2025-2-13 05:36 | 显示全部楼层
M467系列的固件库中配置8080接口的相关参数,如数据总线宽度、读写时序等
故意相遇 发表于 2025-2-13 06:39 | 显示全部楼层
配置用于控制AD7606GPIO引脚,包括CSRDCONVST等。配置用于接收AD7606 BUSY引脚中断的外部中断
白马过平川 发表于 2025-2-13 07:27 | 显示全部楼层
通过GPIO控制AD7606RESET引脚进行复位操作。配置AD7606的工作模式,包括采样率、输入范围等。这通常通过向AD7606的相应寄存器写入配置值来实现,但在8080接口模式下,可能需要通过模拟寄存器读写操作来完成
风凉 发表于 2025-2-13 08:29 | 显示全部楼层
AD7606BUSY引脚触发中断后,通过8080接口读取AD转换结果。这通常涉及拉低CS引脚选中AD7606,拉低RD引脚触发读操作,然后从8080接口数据总线上读取数据。根据需要读取所有通道的数据,并存储在M467系列的内存中
捧一束彼岸花 发表于 2025-2-13 09:29 | 显示全部楼层
确保满足AD7606的时序要求,包括RDCS等控制信号的高低电平宽度和延时等
西洲 发表于 2025-2-13 10:29 | 显示全部楼层
在中断处理函数中正确读取AD7606的数据,并避免中断处理时间过长导致系统响应变慢
