实现思路
定义灯效函数:
每个灯效(如正向流水、反向流水、闪烁等)实现为一个独立的函数。
定义函数指针类型:
使用 typedef 定义一个函数指针类型,方便调用。
主循环调用函数指针:
在主循环中通过函数指针依次调用不同的灯效函数。
- #include "hc32f10x.h"
- // 定义函数指针类型
- typedef void (*LightEffectFunc)(void);
- // 延时函数
- void delay(u16 n)
- u16 i, j;
- for (i = 0; i < n; i++)
- for (j = 0; j < n; j++);
- // 配置系统时钟
- void RCC_Configuration(void)
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
- // 配置 GPIO
- void GPIO_Configuration(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- // 配置 GPIOB 的 Pin_0 到 Pin_7 为推挽输出
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 |
- GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; // 推挽输出模式
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; // 输出速度 50MHz
- GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
- // 初始化时将所有 LED 熄灭
- GPIO_Write(GPIOB, 0xFF); // 0xFF 表示所有引脚输出高电平(熄灭)
- // 灯效 1:正向流水灯
- void LightEffect_Forward(void)
- for (int i = 0; i < 8; i++)
- GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_0 << i, Bit_RESET); // 点亮 LED
- delay(500); // 延时
- GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_0 << i, Bit_SET); // 熄灭 LED
- // 灯效 2:反向流水灯
- void LightEffect_Backward(void)
- for (int i = 7; i >= 0; i--)
- delay(500); // 延时
- // 灯效 3:闪烁灯
- void LightEffect_Blink(void)
- for (int i = 0; i < 3; i++) // 闪烁 3 次
- GPIO_Write(GPIOB, 0x00); // 点亮所有 LED
- delay(500);
- GPIO_Write(GPIOB, 0xFF); // 熄灭所有 LED
- delay(500);
- // 灯效 4:交替闪烁
- void LightEffect_Alternate(void)
- for (int i = 0; i < 3; i++) // 交替闪烁 3 次
- GPIO_Write(GPIOB, 0xAA); // 点亮奇数位 LED (0xAA = 10101010)
- delay(500);
- GPIO_Write(GPIOB, 0x55); // 点亮偶数位 LED (0x55 = 01010101)
- delay(500);
- int main()
- RCC_Configuration(); // 配置系统时钟
- GPIO_Configuration(); // 配置 GPIO
- // 定义函数指针数组
- LightEffectFunc lightEffects[] = {
- LightEffect_Forward, // 正向流水灯
- LightEffect_Backward, // 反向流水灯
- LightEffect_Blink, // 闪烁灯
- LightEffect_Alternate // 交替闪烁
- int effectCount = sizeof(lightEffects) / sizeof(lightEffects[0]); // 灯效数量
- while (1)
- // 依次调用不同的灯效函数
- for (int i = 0; i < effectCount; i++)
- lightEffects[i](); // 通过函数指针调用灯效函数
- delay(1000); // 灯效之间的延时
代码说明
函数指针类型定义:
typedef void (*LightEffectFunc)(void); 定义了一个函数指针类型 LightEffectFunc,指向无参数、无返回值的函数。
灯效函数:
实现了 4 种灯效:
LightEffect_Forward:正向流水灯。
LightEffect_Backward:反向流水灯。
LightEffect_Blink:所有 LED 同时闪烁。
LightEffect_Alternate:奇数位和偶数位 LED 交替闪烁。
函数指针数组:
将灯效函数的地址存储在数组 lightEffects 中,方便依次调用。
主循环:
通过 for 循环依次调用函数指针数组中的灯效函数,实现花样流水灯效果。
运行效果
上电后,LED 会依次执行以下灯效:
正向流水灯。
反向流水灯。
所有 LED 闪烁。
奇数位和偶数位 LED 交替闪烁。
每种灯效执行完毕后,会延时 1 秒,然后切换到下一种灯效。
