[其它产品/技术] 英飞凌太阳能系统解决方案资源合集
 楼主| IFX新闻官 发表于 2025-3-5 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品选型手册
动力和传感选择指南2024-25
该指南全面展示了英飞凌在电源与传感领域的技术布局,涵盖工业、汽车、消费电子等多个领域的创新解决方案。文档聚焦于 Si、SiC、GaN 三大核心技术,提供从高效电源管理(如工业 SMPS、EV 快充、无线充电)到智能传感(环境监测、电机控制)的全链条产品组合。重点包括:① 基于宽禁带技术的高功率密度设计,支持 AI、5G 及可再生能源应用;② 集成化系统方案(硬件 + 软件 + 算法),如 XENSIV 传感器与 XMC 微控制器的协同优化;③ 针对汽车、工业等场景的安全可靠设计,如电池保护、预测性维护方案。此外,指南还包含详细的产品选型表及应用案例,助力客户快速实现低碳化与数字化目标。
产品简报
英飞凌 - 分立 TRENCHSTOP IGBT7 系列的五大关键价值 - 产品介绍 - 版本 02.00
该文档聚焦英飞凌 TRENCHSTOP IGBT7 系列的核心优势,突出其在工业与能源领域的高性能表现。产品基于第七代沟槽栅技术,具备低导通损耗、高开关频率及卓越的可靠性,适用于变频器、电焊机、太阳能逆变器等场景。关键价值包括:① 优化的软恢复二极管技术,降低电磁干扰(EMI)与开关损耗;② 宽安全工作区(SOA)设计,增强过载能力;③ 高结温耐受性(175℃),适应严苛环境;④ 紧凑封装(如 TO-247-4),提升功率密度;⑤ 支持 SiC 混合模块配置,兼容未来技术升级。文档通过技术参数与应用案例,展示其在能效、可靠性与成本上的综合优势,助力工业设备向高效化、小型化发展。
产品应用
应用简报光伏(PV)逆变器赋能智能、连接和安全的可再生能源。
该文档聚焦英飞凌在光伏逆变器领域的创新解决方案,旨在通过智能控制、高效能转换及安全架构推动可再生能源发展。核心内容涵盖:① 全链条系统设计,包括 DC/DC 升压、DC/AC 逆变、电池管理及传感器协同,支持并网与离网模式;② 关键功率器件组合,如 OptiMOS 低压 FET、CoolMOS 高压 FET、CoolSiC 碳化硅器件及 TRENCHSTOP IGBT,优化能效与可靠性;③ 智能化与连接性,集成 XMC/PSoC 微控制器、AIROC Wi-Fi/Bluetooth 模块,实现远程监控与数据交互;④ 安全防护方案,通过 OPTIGA Trust 与 TPM 技术保障设备身份认证与数据安全。文档通过技术架构图与产品矩阵,展示英飞凌如何助力光伏系统提升效率、降低成本,并满足智能电网与储能需求。
白皮书
回应使用串式和混合逆变器对光伏能源的日益增长的需求
该文档围绕英飞凌应对光伏能源领域对串式和混合逆变器不断增长的需求展开。介绍了串式和混合逆变器的系统架构,包括与PV阵列、电网、负载及储能的连接方式。详细列举了不同类型逆变器在参数、拓扑、器件选型(如CoolMOS、CoolSiC、IGBT等)和栅极驱动方案上的要求。还介绍了相关芯片的特性,如具有ARM Cortex - M4内核等。此外,提供了购买渠道、服务热线等信息,并提醒产品使用注意事项 。
碳化硅MOSFET在太阳能和能量存储中的下一级功率密度实现CoolSiCTM MOSFET在太阳能发电和储能系统中的低成本电能密度的潜力
该白皮书聚焦英飞凌 CoolSiC™ MOSFET 技术在光伏与储能系统中的应用,探讨其如何通过高效能转换与高功率密度降低系统成本。核心内容包括:① 分析全球能源转型背景下太阳能发电的增长潜力,强调高效转换技术对提升经济性的关键作用;② 对比微型、串式及集中式逆变器的架构差异,指出 SiC MOSFET 在高频开关、低导通损耗及耐高温(3 倍于硅的热导率)方面的优势,可显著减少系统体积与重量;③ 结合具体案例,展示 SiC 器件在 1500V PV 系统中实现 99% 效率,功率密度超 5kW/kg,系统成本降低 5%-10%;④ 提出完整解决方案,涵盖 SiC 离散 / 模块、栅极驱动(EiceDRIVER™)、电池管理及安全认证(OPTIGA™),支持双向能量流动与智能电网集成。文档通过技术参数与参考设计,验证了 SiC 技术在光伏与储能领域的成本效益与可靠性。
多级拓扑结构在高效能量存储系统(ESS)中的优势
该白皮书探讨了多级转换技术在储能系统(ESS)中的应用,重点分析其在住宅与公用事业规模中的效率提升与成本优化。核心内容包括:① 住宅ESS采用三级架构(低电压DC-AC、高频升压、AC滤波),通过SiC MOSFET(如CoolSiC™)与OptiMOS™器件实现高频高效转换,降低传导损耗与散热需求;② 公用事业规模中,模块化多级架构通过动态平衡电池组充电状态,解决传统串联系统因单组电池失效导致整体容量受限的问题,提升能量利用率;③ 多级设计通过减少谐波含量与EMI,降低滤波器复杂度,结合宽禁带技术(如SiC)实现更高功率密度;④ 对比传统IGBT方案,模块化多级架构在10-100kW系统中展现更高灵活性与可靠性,支持电池组动态配置与SOC均衡管理。文档通过技术对比与架构示意图,验证了多级拓扑在提升ESS经济性与扩展性上的显著优势。
可再生能源:未来的能源及其与能源存储系统的有效实施
该白皮书聚焦可再生能源与储能系统(ESS)的协同应用,探讨其在电力系统中的关键作用。核心内容包括:① 太阳能逆变器的多级架构优化,微型、串式及集中式方案分别采用 CoolSiC™ MOSFET 与 OptiMOS™器件,提升效率并降低体积;② 风力涡轮机技术中,IGBT5 与 PrimePACK™模块通过.XT 烧结工艺实现高可靠性与长寿命(超 40 年),支持海上风电严苛环境;③ 储能系统通过模块化设计(如双向 DC-AC 转换)平衡电网供需,结合 XMC 微控制器与 XENSIV 传感器实现智能管理;④ 案例分析显示,澳大利亚 Hornsdale 100MW 储能项目通过快速响应保障电网稳定,凸显 ESS 在削峰填谷中的价值。文档强调英飞凌全链条解决方案(从 SiC 器件到电池管理)如何推动能源转型,实现高效、可靠的可再生能源集成。
文章
住宅太阳能:英飞凌赞助的4部分编辑系列中的第3部分;具有MPPT跟踪的住宅太阳能功率优化器
该文档聚焦英飞凌 600W 降压型太阳能功率优化器,通过 MPPT 技术提升住宅光伏系统效率。核心内容包括:① 优化器采用 OptiMOS™ 6 MOSFET(低导通损耗)、EiceDRIVER™栅极驱动器(精准控制)及 XMC1302 微控制器(算法执行),实现 > 98.5% 的转换效率与 > 99% 的 MPPT 效率;② 测试显示,在宽输入电压(40-80V)及输出电流(1-10A)范围内,系统损耗低至 6.54W,验证了其高效性与可靠性;③ 未来计划推出 400W 降压 - 升压版本,并通过 PSoC™ MCU 升级进一步优化能效。文档强调,英飞凌通过器件协同设计与开源 DAVE™ IDE 支持,为住宅太阳能系统提供高性价比解决方案,助力可再生能源普及。
住宅太阳能:英飞凌赞助的系列文章第4部分;碳化硅MOSFET在储能系统(ESS)设计中的应用
该文档探讨了英飞凌 CoolSiC™ MOSFET 在住宅太阳能储能系统(ESS)中的关键作用,强调其通过高效双向能量转换提升可再生能源利用率。核心内容包括:① SiC MOSFET 相比传统硅 IGBT,具有高开关频率(降低磁性元件尺寸)、低导通损耗(减少散热需求)及宽禁带特性(支持高温环境),显著提升系统功率密度与可靠性;② 通过 PLECS 仿真对比,HERIC 逆变器中使用 CoolSiC MOSFET(如 IMW65R027M1H)可降低 41% 半导体损耗,或在三倍开关频率下实现 12% 损耗 reduction,验证其在 6kW 系统中的优势;③ 英飞凌提供完整解决方案,涵盖 SiC 器件、栅极驱动及参考设计,支持工程师优化 ESS 的双向 DC-DC/AC-DC 转换效率,助力住宅光伏系统实现 “削峰填谷” 与电网稳定。文档通过技术参数与案例,展示了 SiC 技术在提升 ESS 经济性与性能上的显著价值。
住宅太阳能:由英飞凌赞助的4个系列编辑文章的第1部分;利用住宅太阳能解决方案
该文档探讨全球住宅太阳能快速发展趋势,强调英飞凌通过关键技术助力高效光伏系统设计。核心内容包括:① 2023 年全球新增 510GW 可再生能源中,75% 来自太阳能,住宅光伏以 365GW 新装量领跑();② 系统核心组件如逆变器、储能(ESS)与微控制器(MCU)需平衡效率与成本,英飞凌提供 CoolMOS™(低导通损耗)、CoolSiC™(耐高温与高频开关)及 CoolGaN™(高功率密度)器件组合();③ 案例显示,SiC MOSFET 在 1500V 串式逆变器中可降低 5%-10% 系统成本(),并通过 XMC 微控制器与 EiceDRIVER™栅极驱动优化算法执行;④ 未来文章将聚焦逆变器设计与储能系统,深化展示英飞凌全链条解决方案如何推动可再生能源普及。文档通过技术参数与市场数据,凸显英飞凌在住宅太阳能领域的技术领导力与创新价值。
住宅太阳能:英飞凌赞助的4篇系列文章中的第2篇;使用最新的SiC和SJMOSFET增强串式逆变器设计
本文介绍了英飞凌最新 CoolSiC™ G2 和 CoolMOS™ 8 技术在住宅太阳能串式逆变器中的应用,通过提升效率和功率密度推动光伏系统发展。CoolSiC G2 MOSFET 采用沟槽技术,相比前代产品开关损耗降低 45%,栅极电荷减少 32%,并优化了导通电阻的温度特性,在保持高效的同时简化了散热设计。CoolMOS 8 系列通过优化导通电阻和封装技术,实现更低的功率损耗和更紧凑的布局,其 Thin-TOLL 8×8 封装结合了高热性能与小尺寸优势,支持无风扇设计。此外,多电平拓扑结构的引入进一步提升了系统效率,通过优化器件选型和散热方案,可显著降低逆变器体积与成本,加速住宅太阳能的普及。
产品应用简报
为光伏应用中的集中式逆变器提供解决方案
本文聚焦英飞凌为光伏逆变器提供的创新解决方案,涵盖住宅与集中式应用领域。在住宅太阳能方面,最新 CoolSiC™ G2 MOSFET 通过沟槽技术优化,开关损耗降低 45%,栅极电荷减少 32%,并改善了导通电阻的温度特性,显著提升效率。CoolMOS™ 8 系列结合 Thin-TOLL 8×8 封装,实现低损耗与紧凑布局,支持无风扇设计,推动高功率密度发展。针对集中式逆变器,英飞凌推出模块化解决方案,如 PrimePACK 和 EconoDUAL 系列,适配 1500V 高压输入,满足大型电站的高效稳定需求。此外,集成储能系统与智能电网连接成为趋势,英飞凌通过全面的半导体产品组合(包括 SiC、IGBT 及传感器),助力光伏系统向高可靠性、智能化方向升级。
光伏三相组串式逆变器解决方案
本文聚焦英飞凌针对光伏三相组串式逆变器的创新解决方案,涵盖从 12kW 到 350kW 的全功率段设计。通过采用 CoolSiC MOSFET 与 Trenchstop IGBT 7 的混合器件方案,结合三电平 NPC 和 ANPC 拓扑结构,实现了高效稳定的直流 - 交流转换,同时支持 1500V 高压输入,满足大型地面电站需求。英飞凌提供模块化与分立器件两种选择,其 EasyPACK 系列模块集成度高,简化生产流程;而全碳化硅方案则进一步提升功率密度,支持自然对流或强制通风冷却。此外,XENSIV 磁流传感器与 XMC/PSoC 微控制器的协同优化,确保了高精度电流监测与智能控制,配合 AIROC 无线连接技术,助力构建高效、可靠的智能光伏系统。通过集成储能系统(ESS)与先进的能源管理功能,英飞凌解决方案推动光伏逆变器向高可靠性、智能化方向升级。
英飞凌太阳能系统解决方案子分类资源合集
weifeng90 发表于 2025-3-7 19:10 来自手机 | 显示全部楼层
收藏了,空了学起来。
小夏天的大西瓜 发表于 2025-3-25 23:27 | 显示全部楼层
非常专业
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-3-26 23:18 | 显示全部楼层
英飞凌太阳能系统解决方案资源合集专业
