GD32H737ZMT6主要特性
 楼主| laocuo1142 发表于 2025-3-12 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
高性能内核:
采用基于ARMv7E-M架构的Cortex-M7内核,主频高达600MHz,提供强大的计算能力。
大存储容量:
支持高达3840KB的Flash存储器和1024KB的SRAM,满足复杂应用的数据存储需求。
丰富的外设资源:
集成USB OTG、以太网、SAI、I2C、SPI、UART等多种通信接口,以及ADC、DAC、比较器等模拟外设,提供全面的功能支持。
低功耗设计:
支持多种低功耗模式和高级电源管理功能,降低设备功耗,延长电池寿命。
多种封装选项:
提供LQFP144等多种封装形式,方便用户根据应用需求选择合适的封装。
weifeng90 发表于 2025-6-6 08:39 来自手机 | 显示全部楼层
flash的等待周期是多少
磨砂 发表于 2025-6-6 16:20 | 显示全部楼层
这款芯片基于ARM Cortex-M7内核,支持双精度浮点单元和高级DSP硬件加速器
晓伍 发表于 2025-6-6 18:32 | 显示全部楼层
该芯片的最高主频可达600MHz,适合高精度计算和信号处理
八层楼 发表于 2025-6-6 20:50 | 显示全部楼层
内存配置了1024KB SRAM,支持复杂任务处理和大容量数据缓存
观海 发表于 2025-6-6 23:01 | 显示全部楼层
最多支持113个通用I/O端口,满足多外设连接需求
guanjiaer 发表于 2025-6-7 09:22 | 显示全部楼层
具有3路CAN 2.0B,适用于工业自动化、电机控制等场景
heimaojingzhang 发表于 2025-6-7 11:50 | 显示全部楼层
具备8路USART/UART、4路I2C、6路SPI、3路SAI等,覆盖多种通信需求
keaibukelian 发表于 2025-6-7 14:12 | 显示全部楼层
芯片包含4个32位GPTM、12个16位GPTM、2个16位高级定时器等,支持复杂计时与PWM生成
paotangsan 发表于 2025-6-7 16:33 | 显示全部楼层
内置TFT-LCD驱动模块,支持图形界面显示
renzheshengui 发表于 2025-6-7 19:03 | 显示全部楼层
它的图形处理加速器可提升图像渲染效率,适用于多媒体设备
wowu 发表于 2025-6-7 21:19 | 显示全部楼层
Cortex-M7内核+FPU+DSP加速器,满足实时性要求高的任务
