[技术讨论] 硬件的spi单线怎么读写
 楼主| molb 发表于 2025-3-23 07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
NAND Flash和NOR Flash都是两种非易失性存储器,其读写速度、读写方式,存储区结构、成本、容量、擦写寿命都有很大区别。NAND在寿命、速度、读写方式上都不如NOR,但在成本和容量上有很大区别,故而决定了大容量数据存储是NAND的主要应用领域,而快速启动、快速数据读取等场景是NOR的主要应用领域。而SPI是目前NAND和NOR的主要通信接口形式,降低了器件体积,标准化了器件接口。
